MessagePosté le: Mercredi 31 Mai 2023 12:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous !
Je me demandais le pourquoi du montage de bielles spécifiques (autres que celles d origine) lors du changement des pistons?
Faut il impérativement changer les bielles lors du montage de pistons Woessner par exemple?
Merci de vos lumières
MessagePosté le: Mercredi 31 Mai 2023 12:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
il n'y a pas d'obligation, mais quitte à sortir les pistons, les bielles sont dehors aussi donc...
si le but est de monter plus haut en régime, des bielles plus légères et équilibrées s'imposent !
par contre, je ne sais pas si sur C20XE le piston est refroidi par la bielle comme sur le LET ... ce qui imposerait de repercer les bielles
MessagePosté le: Mercredi 31 Mai 2023 17:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour ces infos
Je pensais prendre un ensemble pistons/bielles Woessner avec visserie ARP pour tranquille...
Lors du démontage, je vérifierai si les bielles d origine sont percé
MessagePosté le: Mercredi 31 Mai 2023 19:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les bielles de c20xe/let sont bien percées d'origine !
MessagePosté le: Jeudi 01 Juin 2023 17:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
OK,merci
Est ce que quelqu'un un aurait un retour d expérience sur les bielles de marque Maxpeedingrods ?
J ai trouvé 4 neuves pour 435€
https://fr.maxpeedingrods.com/product/for-opel-vauxhall-astra-zafira-20l-c20let-z20let-c20xe%E2%80%8B-conrods-connecting-rod-143mm.html
MessagePosté le: Lundi 12 Juin 2023 06:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas de soucis particulier avec c'est bielle depuis 5 ans
MessagePosté le: Lundi 12 Juin 2023 21:49 Revenir en haut de page
Super,merci pour ton retour !
Je pense donc orienter mon choix vers celles-là, reste à mesurer le diamètre exact des axes de pistons afain d éviter tous problèmes...
