Mercredi 31 Mai 2023 12:04 |
Salut à tous !
Je me demandais le pourquoi du montage de bielles spécifiques (autres que celles d origine) lors du changement des pistons?
Faut il impérativement changer les bielles lors du montage de pistons Woessner par exemple?
Merci de vos lumières
Mercredi 31 Mai 2023 12:41 |
il n'y a pas d'obligation, mais quitte à sortir les pistons, les bielles sont dehors aussi donc...
si le but est de monter plus haut en régime, des bielles plus légères et équilibrées s'imposent !
par contre, je ne sais pas si sur C20XE le piston est refroidi par la bielle comme sur le LET ... ce qui imposerait de repercer les bielles
Mercredi 31 Mai 2023 17:33 |
Merci pour ces infos
Je pensais prendre un ensemble pistons/bielles Woessner avec visserie ARP pour tranquille...
Lors du démontage, je vérifierai si les bielles d origine sont percé
Mercredi 31 Mai 2023 19:36 |
Les bielles de c20xe/let sont bien percées d'origine !
Lundi 12 Juin 2023 06:25 |
Pas de soucis particulier avec c'est bielle depuis 5 ans
Lundi 12 Juin 2023 21:49 |
Super,merci pour ton retour !
Je pense donc orienter mon choix vers celles-là, reste à mesurer le diamètre exact des axes de pistons afain d éviter tous problèmes...
