Mercredi 31 Mai 2023 12:04 |
	Salut à tous !
Je me demandais le pourquoi du montage de bielles spécifiques (autres que celles d origine) lors du changement des pistons?
Faut il impérativement changer les bielles lors du montage de pistons Woessner par exemple?
Merci de vos lumières
Mercredi 31 Mai 2023 12:41 |
	il n'y a pas d'obligation, mais quitte à sortir les pistons, les bielles sont dehors aussi donc...
si le but est de monter plus haut en régime, des bielles plus légères et équilibrées s'imposent !
par contre, je ne sais pas si sur C20XE le piston est refroidi par la bielle comme sur le LET ... ce qui imposerait de repercer les bielles
Corsa B Sport 97 swap C20XE  - E85 |
Mercredi 31 Mai 2023 17:33 |
	Merci pour ces infos
Je pensais prendre un ensemble pistons/bielles Woessner  avec visserie ARP pour tranquille...
Lors du démontage, je vérifierai si les bielles d origine sont percé
Mercredi 31 Mai 2023 19:36 |
	Les bielles de c20xe/let sont bien percées d'origine !
Lundi 12 Juin 2023 06:25 |
	Pas de soucis particulier avec c'est bielle depuis 5 ans
Lundi 12 Juin 2023 21:49 |
	Super,merci pour ton retour !
Je pense donc orienter mon choix vers celles-là, reste à mesurer le diamètre exact des axes de pistons afain d éviter tous problèmes...
