Calibrasport
Jeudi 22 Juillet 2021 08:16 |
Bonjour,
Je souhaiterais monter un F28 sur mon Speedster turbo mais j'ai pas tout trouvé sur le forum et j'ai quelques questions :
- Hormis des supports moteurs à refaire (je suppose), la F28 se loge t'elle à la place de la F23 ?
- Les cardans F23 peuvent-ils être utilisés ?
- Je dois mettre une butée hydraulique, quelles réfs pour SPI et Butée
- La commande située sur la boite F23 est-elle adaptable sur F28 ? car je dois remettre les câbles
Merci pour vos éclairages ainsi que tout ce que j'aurais u oublier de prendre en compte.
Jeudi 22 Juillet 2021 11:43 |
La boîte vas plug And play sur le bloc z20
Par contre la commande à câble à adapter sur la f28
Sa vas être sport.
Cardans en lieux et place également
Calibrasport
Jeudi 22 Juillet 2021 12:32 |
Ok Nico merci,
Mais pour loger la F28 dans la caisse du Speedster je voulais savoir si quelqu'un l'a déjà mise (dès fois que cela touche quelque part)
Samedi 24 Juillet 2021 19:22 |
T’auras pas de souci de montage en termes d’encombrement
Pour la butée hydraulique, celle de F18 de Vectra B
La plus grosse difficulté en dehors des supports sur mesure et de gérer la commande par câbles car tu pourras difficilement mettre une tringlerie
Samedi 24 Juillet 2021 20:46 |
pas mieux, bon courage pour la conversion de la commande câble !
Calibrasport
Dimanche 25 Juillet 2021 09:28 |
Merci les gars, effectivement c'est l'adaptation de la commande à câbles qui m'inquiètes le plus. Il faut que je regarde le système de F23 sur ECAT et voir si on peut l'adapter sur la F28 ou faire similaire.
Dimanche 25 Juillet 2021 16:13 |
Il existe des systèmes de conversion de commande par câbles pour la F28
Calibrasport
Lundi 26 Juillet 2021 07:33 |
Merci Isma, as-tu un lien ?
Mercredi 28 Juillet 2021 19:44 |
Désolé je le retrouve plus, il va falloir appeler GSITURBO16 à la rescousse
Calibrasport
Jeudi 29 Juillet 2021 07:17 |
Ok merci Isma, j'appelle Franck .......
