Calibrasport
MessagePosté le: Jeudi 22 Juillet 2021 08:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
Je souhaiterais monter un F28 sur mon Speedster turbo mais j'ai pas tout trouvé sur le forum et j'ai quelques questions :
- Hormis des supports moteurs à refaire (je suppose), la F28 se loge t'elle à la place de la F23 ?
- Les cardans F23 peuvent-ils être utilisés ?
- Je dois mettre une butée hydraulique, quelles réfs pour SPI et Butée
- La commande située sur la boite F23 est-elle adaptable sur F28 ? car je dois remettre les câbles
Merci pour vos éclairages ainsi que tout ce que j'aurais u oublier de prendre en compte.
MessagePosté le: Jeudi 22 Juillet 2021 11:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
La boîte vas plug And play sur le bloc z20
Par contre la commande à câble à adapter sur la f28
Sa vas être sport.Wink
Cardans en lieux et place également
Calibrasport
MessagePosté le: Jeudi 22 Juillet 2021 12:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok Nico merci,
Mais pour loger la F28 dans la caisse du Speedster je voulais savoir si quelqu'un l'a déjà mise (dès fois que cela touche quelque part)
MessagePosté le: Samedi 24 Juillet 2021 19:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
T’auras pas de souci de montage en termes d’encombrement
Pour la butée hydraulique, celle de F18 de Vectra B
La plus grosse difficulté en dehors des supports sur mesure et de gérer la commande par câbles car tu pourras difficilement mettre une tringlerie
MessagePosté le: Samedi 24 Juillet 2021 20:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas mieux, bon courage pour la conversion de la commande câble !
Calibrasport
MessagePosté le: Dimanche 25 Juillet 2021 09:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci les gars, effectivement c'est l'adaptation de la commande à câbles qui m'inquiètes le plus. Il faut que je regarde le système de F23 sur ECAT et voir si on peut l'adapter sur la F28 ou faire similaire.
MessagePosté le: Dimanche 25 Juillet 2021 16:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il existe des systèmes de conversion de commande par câbles pour la F28
Calibrasport
MessagePosté le: Lundi 26 Juillet 2021 07:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Isma, as-tu un lien ?
MessagePosté le: Mercredi 28 Juillet 2021 19:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Désolé je le retrouve plus, il va falloir appeler GSITURBO16 à la rescousse
Calibrasport
MessagePosté le: Jeudi 29 Juillet 2021 07:17 Revenir en haut de page
Ok merci Isma, j'appelle Franck .......
