LGT
Samedi 24 Avril 2021 17:25 |
Désolé pour cette question mais je n'ai pas trouvé aucune réponse à ce sujet
J'ai pesoin d'aide pour l'Astra F C20let !!!
J'ai un doute que type de transmission qu'ils faut mettre sur l'Astra F avec moteur C20let et Boite F28 ...
- Il faut t'il mettre les transmissions C20xe avec les embouts de C20let c'est ça !!...
- Ou je dois modifier les transmissions C20let en raison de la taille ...
- les soufflet que je dois utiliser celle de C20let ou C20xe .
Comme vous pouvez le voir sur les photos, les embout et la taille des transmissions sont différentes
 private image hosting
_________________ C20Let Power |
Lundi 26 Avril 2021 09:27 |
Comme expliqué sur Facebook la version simple c'est de pas utiliser de cardan long
Il n'y a pas de différence de cannelure côté boite entre F20 et F28, la subtilité pour la F28 sur une Astra F est de mettre une rallonge de Calibra/Vectra A C20XE le tout monté avec le cardan de même provenance qui va avec
Tout autre solution n'est que du bricolage et n'est pas fiable sur la durée
LGT
Lundi 26 Avril 2021 16:44 |
Merci por l'info Isma_8
Je dois voir si je tourve ça d'occasion
Nicolassa316
Voiture: Vectra A 2.0i 1990
Mardi 27 Avril 2021 21:00 |
J'ai des cardans en bon état de vectra c20ne qui traînent mais je ne sais pas si ce sont les mêmes que de C20XE dont parle Isma_8 (sur les sites de pièces la référence est la même)
Mercredi 28 Avril 2021 18:51 |
Peux tu mettre une photo pour confirmation, mais à priori ce sont bien les bons
Nicolassa316
Jeudi 06 Mai 2021 21:50 |
Désolé pour le temps de réponse, on ne voit pas de rallonge extérieurement mais côté boîte sur le cardan long il doit y en avoir une dans le soufflet, car y a un débattement important (mais c'est peut-être déjà le cas sur les tiens ?) :
Samedi 08 Mai 2021 11:12 |
Ca n'a rien à voir avec un montage à rallonge
Rodolphe
Vendredi 04 Mars 2022 18:49 |
Bonjour à tous, je me sers de ce post car je vais bientôt démonter le train avant sur mon Astra.
Après avoir lu ce post j'ai un doute et du coup je comprend plus rien...
Perso, j'ai toujours mis un cardan de gsi, mais j'étais dans le faux ?
Quand Sylvain parle de rallonge, c'est "l'arbre" du cardan ? monter avec les joints homocinétiques de l'Astra ?
Merci.
_________________ Astra F Caravan CDX C20LET ph 1. |
Samedi 05 Mars 2022 18:53 |
Je parle du cardan en 2 parties avec paliers que tu trouve sur les Vectra A et Calibra par exemple, ce montage a pour effet de limiter les remontées de couple dans le volant quand tu mets moquette
Rodolphe
Dimanche 06 Mars 2022 09:29 |
Merci Sylvain, je connaissais pas ce montage, on en apprend tous les jours.
