LGT
MessagePosté le: Samedi 24 Avril 2021 17:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Désolé pour cette question mais je n'ai pas trouvé aucune réponse à ce sujet
J'ai pesoin d'aide pour l'Astra F C20let !!!
J'ai un doute que type de transmission qu'ils faut mettre sur l'Astra F avec moteur C20let et Boite F28 ...
- Il faut t'il mettre les transmissions C20xe avec les embouts de C20let c'est ça !!...
- Ou je dois modifier les transmissions C20let en raison de la taille ...
- les soufflet que je dois utiliser celle de C20let ou C20xe .
Comme vous pouvez le voir sur les photos, les embout et la taille des transmissions sont différentes Embarassed
ImageImageprivate image hostingImage Confused
C20Let Power
MessagePosté le: Lundi 26 Avril 2021 09:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme expliqué sur Facebook la version simple c'est de pas utiliser de cardan long
Il n'y a pas de différence de cannelure côté boite entre F20 et F28, la subtilité pour la F28 sur une Astra F est de mettre une rallonge de Calibra/Vectra A C20XE le tout monté avec le cardan de même provenance qui va avec
Tout autre solution n'est que du bricolage et n'est pas fiable sur la durée
LGT
MessagePosté le: Lundi 26 Avril 2021 16:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci por l'info Isma_8
Je dois voir si je tourve ça d'occasion Confused Confused Confused
C20Let Power
Nicolassa316
Voiture: Vectra A 2.0i 1990
MessagePosté le: Mardi 27 Avril 2021 21:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai des cardans en bon état de vectra c20ne qui traînent mais je ne sais pas si ce sont les mêmes que de C20XE dont parle Isma_8 (sur les sites de pièces la référence est la même)
MessagePosté le: Mercredi 28 Avril 2021 18:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Peux tu mettre une photo pour confirmation, mais à priori ce sont bien les bons
Nicolassa316
MessagePosté le: Jeudi 06 Mai 2021 21:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Désolé pour le temps de réponse, on ne voit pas de rallonge extérieurement mais côté boîte sur le cardan long il doit y en avoir une dans le soufflet, car y a un débattement important (mais c'est peut-être déjà le cas sur les tiens ?) :
MessagePosté le: Samedi 08 Mai 2021 11:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca n'a rien à voir avec un montage à rallonge
Rodolphe
MessagePosté le: Vendredi 04 Mars 2022 18:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous, je me sers de ce post car je vais bientôt démonter le train avant sur mon Astra.
Après avoir lu ce post j'ai un doute et du coup je comprend plus rien...
Perso, j'ai toujours mis un cardan de gsi, mais j'étais dans le faux ?
Quand Sylvain parle de rallonge, c'est "l'arbre" du cardan ? monter avec les joints homocinétiques de l'Astra ?
Merci.
MessagePosté le: Samedi 05 Mars 2022 18:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je parle du cardan en 2 parties avec paliers que tu trouve sur les Vectra A et Calibra par exemple, ce montage a pour effet de limiter les remontées de couple dans le volant quand tu mets moquette
Rodolphe
MessagePosté le: Dimanche 06 Mars 2022 09:29 Revenir en haut de page
Merci Sylvain, je connaissais pas ce montage, on en apprend tous les jours. Wink
