didikong59
Mercredi 01 Juillet 2020 04:57 |
	Bonjour,
J envisage de passer e85 sur la v6 j’ai changé toutes les durites sous l’auto et dans le compartiment moteur il y a quelques mois.
La j ai sorti le réservoir je l’ai ouvert et je suis avec le modele pompe immergée, il y a deux durites à l'intérieur du réservoir avec numero oem Gm. J’ai voulu les changer mais j’ai l’impression que la taille est plus grande que les autres durites.
Elles sont belles pas craquelées rien,  pour rouler e85 vous conseillez de les laisser ou changer? Merci
didikong59
Mercredi 01 Juillet 2020 11:46 |
	Je laisse celle d’origine ? Pas de non compatibilité e85 et de problème à prevoir?
Apres comme j’ai dit étonné de l'intérieur du réservoir des durites et des filtres propre de chez propre pour 23 ans... j’ai passé un coup d’alcool et chiffon mais rien....
dadavectra
 Voiture: vectra b 2.5 v6.  Suzuki sx4 4x4
Jeudi 02 Juillet 2020 10:57 |
	Pareil
Ni a cet endroit la et ni ailleurs
Durits d'origine
	 _________________ vectra club de france
notre forum |
didikong59
Jeudi 02 Juillet 2020 22:49 |
	merci j ai remonté sans les changer par contre sous l'auto j'ai tout changé du haut du réservoir jusqu’à la rampe
combo german
Jeudi 23 Juillet 2020 21:11 |
	Moi je suis passé a l'éthanol sans aucune modif et aucun souci pour le moment
	 _________________ Je laisse le mazout pour les tracteur |
dadavectra
Samedi 25 Juillet 2020 10:59 |
	Tu tournes a quel pourcentage ?
notre forum |
combo german
Samedi 25 Juillet 2020 13:59 |
	Pour ma part 100% éthanol .
Apre j'ai remarque que avec l'éthanol de total la voiture tourne impec
Celui de Leclerc elle galère ..
didikong59
Dimanche 30 Août 2020 07:11 |
	Salut,  donc ma modif nettoyage réservoir, changement des durites, filtre essence neuf, injecteurs de z20let, bougies neuves et fils de bougies aussi
Et j’ ai rempli avec 100% ethanol c’est impeccable par contre j’ai tOujours des problèmes de démarrage ca peut etre quoi? Je pensais a la bobine qui doit etre d origine comment la tester?
combo german
Dimanche 30 Août 2020 09:22 |
	En général si la bobine est HS il te manque des cylindres tes vite au courant
Tes problème de démarrage sont a chaud ou a froid?
didikong59
Vendredi 04 Septembre 2020 18:14 |
	Ca peut être a froid comme a chaud... j ai encore le code 93 capteur effet hall c est un habitué...
