manta_tigra_37
Voiture: Manta, Tigra
MessagePosté le: Mardi 17 Décembre 2019 00:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour a tous, j'ai une tigra de 1998 qui à passé les 200000km elle me sert tous les jours meme si j'ai une autre voiture à coté. et donc j'ai besoin de votre aide pour continuer à rouler avec elle me rends bien des services Smile
pour faire simple la pompe à insuflation d'air fait un boucan d'enfer, vibration sifflement, je l'ai donc supprimé (j'ai changé aussi ma vanne egr et j'ai vu apres qu on pouvez aussi la supprimer et qu il existait des kit pour la boucher.. bref pour la prochaine fois ou jamais comme elle est neuve Smile
donc pouvez vous me confirmer.
1) vanne egr recycle les gaz d echappement pour les renvoyer dans le moteur (par rapport à la pollution) et peut etre supprimée OUI/NON
2) la pompe a insufflation (pompe a air secondaire) sert a injecter de l air pour monter en température le catalyseur. et peut etre supprimée OUI/NON
j'ai viré la pompe d 'insufflation et plus ce bruit lors des démarrage a froid c est agrable.
3)pouvez vous me confirmer que ca ne gene en rien le bon fonctionnement du moteur? (pas de mode degradé ou de message d'erreur dans l'ordi visible avec un op com par la prise obd?)
et dernière chose je vous joint les photos, moi j'ai tout enlevé mais ducoup faut il boucher le trou avec la flèche rouge sur la photo? risque d'humidité ou d'eau. ou faut il mieux laisser la pompe dans le moteur mais juste la débrancher électriquement. (donc pour résumer : enlevée complètement et boucher ou juste débranché?)
merci à ceux qui me liront
bonnes fetes de fin d'années
https://www.dropbox.com/s/q5v9min34agg7om/IMG_2311.jpg?dl=0
Smile
MessagePosté le: Mardi 17 Décembre 2019 10:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
1) OUI, plus précisément elle réinjecte les gaz d'échappement dans l'admission
2) OUI et OUI, aucun souci de fonctionnement, aucun voyant moteur
Oui il fait boucher les conduits sinon fuite des gaz d'échappement (logique)
manta_tigra_37
MessagePosté le: Mardi 17 Décembre 2019 12:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour ta réponse rapide isma_8!
donc je laisse ma vanne egr comme ca (toute facon elle est neuve donc pas de pb) par contre si on met un kit plaque pour boucher je crois qu il y a un raccord electrique a faire pour ne pas avoir le voyant moteur et donc une erreur. a confirmer
et pour ma pompe à air je la laisse démonté(toute facon elle est dans le coffre^^) et je bouche correctement la ou elle etait raccordé.
merci encore!
a+ et bonne fetes
Smile
Nicolassa316
Voiture: Vectra A 2.0i 1990
MessagePosté le: Mardi 17 Décembre 2019 23:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu sais une vanne ou une pompe n'est qu'un bobinage, tu peux les remplacer par une résistance s'il est nécessaire de leurrer le calculateur pour ne pas avoir un voyant moteur.
Les C20ne par exemple tu peux remplacer l'électrovanne de dégazage (canister) par une résistance bobinée 600 Ohm 3Watt ça fait 20mA max sous 12V Smile
Par exemple : https://fr.farnell.com/ohmite/23j600e/resistance-bobine-600r-5-3w-axial/dp/2664947
MessagePosté le: Mercredi 18 Décembre 2019 09:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas tout à fait exact dans le cas de la vanne EGR, le but est d'obturer son conduit tout en la laissant branché électriquement (dans le cas d'une vanne électrique, car il y a en aussi avec une commande pneumatique) mais dans certains cas la sonde lambda détecte son absence de fonctionnement
manta_tigra_37
MessagePosté le: Jeudi 19 Décembre 2019 10:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci à tous les 2.
pour la vanne egr je vais laisser comme ca par contre le jour ou elle me repose pb je la dégage et bouche avec une plaque (ça fesait des accoups en plein trajet, voyant orange et le moteur se coupé même sur voies rapides) ça fait bizarre d'ailleurs.
pour la pompe à air pas de changement depuis que je l ai enlevé (juste plus de sifflement au démarrage le matin Smile
par contre une dernière question, que me conseillez vous pour boucher les endroits ou était relié la pompe à air? 2 coliers + un bout de durite au diametre et un genre de bouchon?
Smile
MessagePosté le: Vendredi 20 Décembre 2019 09:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je n'ai pas du m'exprimer suffisamment clairement quand j'ai dit qu'il faut la laisser branchée électriquement
manta_tigra_37
MessagePosté le: Samedi 21 Décembre 2019 00:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
dsl mais de quoi parles tu quand tu dis qu il faut la laisser branché électriquement?
pour pas mélanger
la pompe à air:
soit on la laisse et on la debranche juste
soit ou l'enleve completement et on bouche l'entree d 'air secondaire sur le moteur, c est ca?
Smile
MessagePosté le: Dimanche 22 Décembre 2019 12:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu laisse la vanne EGR branchée électriquement
chichi
MessagePosté le: Dimanche 22 Décembre 2019 17:49 Revenir en haut de page
Tu peux remplacer le joint de la vanne EGR par un joint fermé pour boucher les trous . Tu auras un défaut de temps en temps mais pas de mode dégradé . Si tu débranches l'EGR tu auras un défaut avec mode dégradé car il y a une recopie de la position . Si tu veux l'enlever c'est soit un boitier que tu trouves sur eBay pour simuler l'EGR ou reporg du calculateur pour qu'elle n'éxiste plus .
