Vec_Gil_Tra_67
Voiture: Vectra 2000 16v '90
Dimanche 14 Juillet 2019 15:11 |
Bonjour à tous.
Je possède une Vectra 2000 16v de '90 avec moteur 20XEJ et j'ai qqles soucis.
En fait quand je débraye avant un stop ou autre pour m'arreter, le moteur tombe dans les tours et cale, donc ne tient pas le ralenti, parfois elle arrive à reprendre toute seule mais bien souvent je dois redémarrer donc pas top pour la batterie…
Je voudrais avoir des pistes sur lesquelles me pencher sachant que je suis nul en mécanique. Mais ce qui a déjà été fait (pas par moi) est :
bougies, tête d'allumeur, nettoyage boitier papillon, nettoyage du régulateur de ralenti.
Pensez-vous que cela pourrait provenir d'un capteur PMH défectueux ? ou du régulateur de ralenti à changer ?
Car sinon elle tourne bien autrement je n'ai pas de coupure ou autre en roulant…
Merci pour votre aide
Gilles
_________________ Ex Vectra A - 1.8i |
Dimanche 14 Juillet 2019 16:25 |
ça pourrait être une prise d'air.
essaye de pulvériser du nettoyant frein autour du boitier papillon moteur tournant: si le régime moteur augmente, tu as une prise d'air.
Lundi 15 Juillet 2019 09:05 |
Codes défaut présents ou pas
Vec_Gil_Tra_67
Lundi 15 Juillet 2019 19:58 |
merci Bob39 pour l'astuce j'irai voir ce que ça donne
@isma_8 : non pas de code défaut, depuis que j'ai la voiture j'ai le voyant moteur qui s'allume si je laisse le check-up avant démarrage se faire, il s'éteint si je demarre directement après avoir mis le contact.
En fait le mécano qui me la vendu avait déjà branché l'OPCOM (je crois que c'est comme ça que ça s'appelle enfin la valise quoi) et ce qui lui affiché était "CHANGER ECU" car en fait le 1er proprio avait apparement bidouiller le calculateur pour essayer de sortir plus de chevaux…de combien j'en sais rien mais du coup lui n'arrivé pas à voir d'autres codes erreur.
Qu'il soit allumé ou pas, celà ne change rien au comportement de la voiture quand je roule pas de trou à l'acceleration ou autre, c'est juste ce soucis de calage quand je débraye pour ralentir.
Mardi 16 Juillet 2019 05:52 |
Le capteur papillon peut être en cause,j’avais Le même souci sur le xe de ma frangine
Vec_Gil_Tra_67
Mardi 16 Juillet 2019 15:02 |
merci nicolas74, aurais-tu une référence du capteur ? puis-je la trouver sur oscaro ou autre ? ou sur ce forum ?
Mardi 16 Juillet 2019 15:28 |
https://m.auto-doc.fr/
Faut vérifier ta référence...
