MessagePosté le: Dimanche 12 Mai 2019 18:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut à tous, je viens de voir que j'ai reçu une sonde lambda en zyrconium (fils blanc, blanc, noir et gris) alors que ma sonde d'origine est une sonde titane (fils jaune, blanc, noir et rouge)....
d'après ce schéma ce n'est pas le même mode de fonctionnement... Rolling Eyes
évidemment quand je l'ai commandé ça m'a dit compatible avec mon véhicule mais plus maintenant....
j'aurais du m'en douter quand j'ai vu que la fiche n'était pas là même mais je me suis dit que c'était de l'adaptable...
on peux me confirmer que cette sonde ne peux pas faire tourner mon opc correctement ?
MessagePosté le: Mardi 14 Mai 2019 10:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est mort, tu as la même sonde que pour le X20XEV et d'origine c'est une NTK
MessagePosté le: Mardi 14 Mai 2019 18:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est bien ce qu'il me semblait, par contre j'ai mesuré ma sonde d'origine et en résistance j'ai 6.2, je suis bon puisque la tranche c'est entre 5 et 7...
c'est possible qu'elle se mette à deconner en chauffant ?
chichi
MessagePosté le: Mercredi 15 Mai 2019 13:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'après le schéma de celle que tu as racheté tu as un signal de 0.1V à 0.9V alors que l'autre de 0V à 5V . Donc si ton fonctionnement normal est de 2.5V par exemple tu ne l'auras jamais avec la nouvelle et ton calculateur essayera de corriger sans y arriver .
MessagePosté le: Jeudi 16 Mai 2019 08:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
De quelle résistance et de quelles valeurs parle tu?
MessagePosté le: Dimanche 19 Mai 2019 16:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est du volt il me semble Idea
chichi
MessagePosté le: Dimanche 26 Mai 2019 22:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si c'est la résistance de chauffage c'est pas un problème, tu as 12V qui arrive dessus et ça chauffe . Le problème c'est le signal qui n'est pas le même .
MessagePosté le: Lundi 27 Mai 2019 18:26 Revenir en haut de page
problème réglé sur l'astra, avec la bonne lambda le voyant ne s'allume plus et le calculo était hs... Confused
