Dimanche 12 Mai 2019 18:33 |
salut à tous, je viens de voir que j'ai reçu une sonde lambda en zyrconium (fils blanc, blanc, noir et gris) alors que ma sonde d'origine est une sonde titane (fils jaune, blanc, noir et rouge)....
d'après ce schéma ce n'est pas le même mode de fonctionnement...
évidemment quand je l'ai commandé ça m'a dit compatible avec mon véhicule mais plus maintenant....
j'aurais du m'en douter quand j'ai vu que la fiche n'était pas là même mais je me suis dit que c'était de l'adaptable...
on peux me confirmer que cette sonde ne peux pas faire tourner mon opc correctement ?
Mardi 14 Mai 2019 10:24 |
C'est mort, tu as la même sonde que pour le X20XEV et d'origine c'est une NTK
Mardi 14 Mai 2019 18:03 |
c'est bien ce qu'il me semblait, par contre j'ai mesuré ma sonde d'origine et en résistance j'ai 6.2, je suis bon puisque la tranche c'est entre 5 et 7...
c'est possible qu'elle se mette à deconner en chauffant ?
chichi
Mercredi 15 Mai 2019 13:33 |
D'après le schéma de celle que tu as racheté tu as un signal de 0.1V à 0.9V alors que l'autre de 0V à 5V . Donc si ton fonctionnement normal est de 2.5V par exemple tu ne l'auras jamais avec la nouvelle et ton calculateur essayera de corriger sans y arriver .
Jeudi 16 Mai 2019 08:09 |
gsi-jay a écrit: | c'est bien ce qu'il me semblait, par contre j'ai mesuré ma sonde d'origine et en résistance j'ai 6.2, je suis bon puisque la tranche c'est entre 5 et 7...
c'est possible qu'elle se mette à deconner en chauffant ? |
De quelle résistance et de quelles valeurs parle tu?
Dimanche 19 Mai 2019 16:41 |
c'est du volt il me semble
chichi
Dimanche 26 Mai 2019 22:59 |
Si c'est la résistance de chauffage c'est pas un problème, tu as 12V qui arrive dessus et ça chauffe . Le problème c'est le signal qui n'est pas le même .
Lundi 27 Mai 2019 18:26 |
problème réglé sur l'astra, avec la bonne lambda le voyant ne s'allume plus et le calculo était hs...
