MessagePosté le: Vendredi 29 Mars 2019 08:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut à tous, le changement de moteur de mon astra étant fini je suis allé bosser avec 2 jours.
J'avais le voyant moteur allumé mais elle tournais bien, n'ayant pas l'opcom sur moi j'ai pris les codes avec le trombone et ça m'a sorti ça =>
P0131
P0130
P1327
P0100
je la reprend hier pour aller bosser (10 bornes de ville et 20 d'autoroutes) et la c'est une catastrosphe, elle tourne comme une patate avec des trous à bas régime (jusqu'à 2500trs/mn je dirais)
j'ai sorti la lambda pour la nettoyer, le défaut était parti mais elle tournait toujours mal et les codes erreurs étaient toujours enregistrés, le voyant est revenu un peu après Confused?? :
il faut l'opcom obligatoirement pour effacer les codes ?
on dirait que j'ai une fuite à la tresse du collecteur, ça peux emmerder la lambda ?
MessagePosté le: Vendredi 29 Mars 2019 08:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas une fuite à ce niveau qui empêche le moteur de tourner correctement, regarde plutôt si tu n'as pas une prise d'air à l'admission
MessagePosté le: Vendredi 29 Mars 2019 11:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
je m'en doutais mais je préfère demander Laughing
pour la. prise d'air j'ai regardé, pas de prises d'air à première vue, j'ai remué toute les durite...
pour info ce matin j'ai changé le capteur aac, la bobine et les fils de bougies mais toujours pareil...
Je vais essayer de mettre 2 vidéos
pierrot42
Voiture: zafira a opc
MessagePosté le: Vendredi 29 Mars 2019 12:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut,
astra quoi?
p0100 débitmètre normalement
MessagePosté le: Vendredi 29 Mars 2019 13:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
comment elle tournait mardi lors de son premier demarrage
https://youtu.be/aBQp9YZCo2M
et voilà comment elle tournait ce matin
https://youtu.be/tlhnmdpY7y8
On/off
Voiture: Astra j turbo /corsa b c20xe
MessagePosté le: Vendredi 29 Mars 2019 15:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Par contre p1327 sa craint un peu sachant que sa me dit contrôle du cliquetis limite du retard maximum cylindre 2 en gros soit sa détone a mort sur le cylindre soit y a une merde électrique
Gazzzzzzz
MessagePosté le: Vendredi 29 Mars 2019 15:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est une opc 160, j'ai changé le débitmètre aussi mais toujours le code enregistré...
pierrot42
MessagePosté le: Vendredi 29 Mars 2019 19:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
les injecteur sont ok?
MessagePosté le: Vendredi 29 Mars 2019 20:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les bougies aussi
Ton calage distri et tjrs nickel ?du fait du code erreur qui sort
MessagePosté le: Vendredi 29 Mars 2019 21:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les prises d’air ses détectent avec du carburant vaporisé de proche en proche
Tu as une durite inaccessible juste en dessous du collecteur d’admission
MessagePosté le: Vendredi 29 Mars 2019 21:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vais regarder ça demain avec un vaporisateur...
Les bougies sont OK et neuves (200 bornes), je vais sortir les injecteurs demain pour les tester, au pire j'en ai 4 autres...
pour la distri j'ai pas fait gaffe je vais contrôler demain au passage Wink
MessagePosté le: Samedi 30 Mars 2019 19:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors aujourd'hui test avec un vapo d'essence, apparement aucune prise d'air.
J'ai également démonté la rampe et les injecteurs et j'ai vu un joint d'injecteur hs...
du coup dans le doute j'ai changé la rampe et le joint hs et fait le test des injecteurs avec les bouteilles au cul et les 4 crachent bien à tour de rôle... Idea
Je trouve qu'elle sent un peu l'essence à l'échappement, le truc bizarre c'est que quand j'accélère a 2000/2500 trs elle tourne rond et en balançant du start pilot dans l'aspiration du filtre à air (pression légère et régulière) elle tourne rond également
J'ai pas jeté un œil à la distri encore mais je pense pas qu'elle ai bougé en 1 jour, en démontant le capteur d'aac elle était bien tendue.
MessagePosté le: Lundi 01 Avril 2019 08:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ton joint HS a forcément généré une prise d'air à l'admission
MessagePosté le: Lundi 01 Avril 2019 09:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le truc c'est je l'ai changé le joint et elle tourne toujours comme une patate....
J'ai commandé quand même une lambda car la mienne est apparement hs du fait que je l'avais nettoyé mais c'est revenu le code erreur la concernant.
est ce que le fait que les codes soit encore enregistré cause ce problème de ralenti ?
Faudrait que je les efface pour qu'elle tourne mieux maintenant que le joint est réparé ?
(j'ai débranché la batterie 24h mais ils sont toujours lal
MessagePosté le: Lundi 01 Avril 2019 10:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut un OP COM ou un Tech 2 Opel pour effacer les codes
MessagePosté le: Lundi 01 Avril 2019 12:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai pas l'opcom sous la main mais j'ai la valise BOSCH du boulot ce soir, ça doit un un genre de tech 2 ça fait toute les marques.... Idea
MessagePosté le: Mardi 02 Avril 2019 09:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors résultat, j'ai passé la valise du boulot et ça m'a sorti tout un tas d'erreurs mais j'avais fait des tests moteur tournant donc normal...
du coup en les effaçant et en tournant avec la voiture j' ai le voyant qui reviens à la première accélération avec un seul défaut.
J'ai déjà commandé la lambda elle devrait arriver cette semaine, elle a l'air de tourner mieux...
J'ai quand même vérifié la distri et tout est OK.
par contre j'ai remarqué qu'une agrafe de boîte a air avait sauté sur les 4, ça peux jouer ?
MessagePosté le: Mardi 02 Avril 2019 15:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non
MessagePosté le: Mercredi 03 Avril 2019 15:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
OK merci
ma foi je reçois ma lambda demain, je serais fixé Idea
MessagePosté le: Vendredi 05 Avril 2019 11:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors changement de la lambda ce matin mais plus de valise sous la mais donc elle tourne toujours comme une merde et code p0130 et p0135...
Je récupère mon opcom ce week end on verra bien... Idea
