TATONSPEEDY
MessagePosté le: Dimanche 10 Mars 2013 18:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai un client dont son Z20LET a un problème de pression d'huile à froid uniquement.
A bout d'une minute ou plus, la pression revient doucement et il roule comme ça depuis un moment. En attendant les poussoirs claquent anormalement pendant cette phase et je craint pour le reste même au ralenti sans pression (le temoin s'allume même donc < 0.7 bar).
J'ai vérifié le limiteur de pression, le thermo statique, la bille de surpression, vérifié et nettoyé la crépine, tout nettoyer sans rien voir.
Déja entendu parlé d'une pompe à huile de Z20LET HS assez facilement ?
Il fait que du circuit avec alors un surrégime n'est pas exclut non plus...
Merci de votre expérience.
Le problème est venu juste après une vidange (fait par lui) avec une huile spéciale apparemment très fluide et tout... le Tubo LEH qui est dessus aurait eu du mal ?....
Pompe à huile ou turbo ? Comment savoir ?
La TAT 'itude !
MessagePosté le: Dimanche 10 Mars 2013 19:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est quoi son "huile spéciale" au juste?
Une fois chaude quelle est la pression d'huile au ralenti?
A priori, si le voyant d'huile s'allume c'est pas la peine d'aller au delà du clapet de décharge de la pompe
Le souci peut aussi venir tout bêtement du manocontact
MessagePosté le: Dimanche 10 Mars 2013 19:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si cela venait du manocontact seul, il n'aurait pas de poussoirs qui claquent tant que le témoin est allumé, non?
TATONSPEEDY
MessagePosté le: Dimanche 10 Mars 2013 19:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas moi mais lui qui mis ça (competition) http://www.hp2lab.com/contents/fr/d224.html
Je connaissais pas
La TAT 'itude !
TATONSPEEDY
MessagePosté le: Dimanche 10 Mars 2013 19:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Clairement, oui les poussoirs arrêtent de claquer dès que la pressions revient et le temoin disparait donc mon mano a bien l'air de fonctionner.
J'avais monté un VDO (pression + alarme) à la place de l'origine il y a 2 ans dessus, donc je ne pense pas que ce soit ça mais je peux peut être remettre l'origine qui fait juste alarme pour voir (mais j'aurai plus la pression)
Merci de votre aide car là, je sèche....
La TAT 'itude !
MessagePosté le: Dimanche 10 Mars 2013 19:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
A voir, t'as pas tord mais comme il a mis une "huile spéciale"... Rolling Eyes
Quand j'ai cassé mon Z18XE la 2ème fois, la pression d'huile au manocontact était bonne mais les poussoirs faisaient un concert de castagnettes jusqu'à ce que l'AAC d'échappement casse... Evil or Very Mad
La faute à de l'huile Castrol Edge 0W40 que j'ai mise par erreur qui ressemblait plus à de la flotte qu'autre chose. Je me suis planté lors de l'achat car j'avais acheté tout un lot de bidons de Edge 10W60 mais j'ai découvert à mes dépends que de la 0W40 avait été mélangée avec.
TATONSPEEDY
MessagePosté le: Dimanche 10 Mars 2013 19:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec quoi on peut nettoyer efficacement un circuit d'huile sans risque ?
Peut etre des résidus de cette huile...
http://www.oreca-store.com/nettoyant-circuit-huile-moteur-nch.html
La TAT 'itude !
MessagePosté le: Dimanche 10 Mars 2013 19:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le nettoyant avant vidange de chez Wynn's est très bien aussi et tu le trouve en centre auto pour le même prix.
Je l'avais utilisé sur mon Z20LEL apres l'achat de mon Astra car le précédent proprio avait négligé l'entretien avec une huile hors d'âge. Vla les traces de cokéfaction sur les AAC (il étaient tout bruns Shocked ), après utilisation du nettoyant, vla la merde que j'ai récupéré dans le bac à vidange et depuis les AAC sont tout propres
Pour un nettoyage parfait vu que c'est pour tourner sur circuit, je te conseil de faire une vidange avec de la Carrefour 5W50 que tu fais tourner pendant 500km en roulant tranquille avant de remettre de la bonne huile (Motul 300V par exemple)
Le gasoil ça fonctionne aussi
TATONSPEEDY
MessagePosté le: Lundi 11 Mars 2013 22:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je mets du Nettoyant Wynn's et à froid, je démarre et pouf, la pression d'huile tout de suite (2 bar au ralenti / 5 bars des que ça monte (normal quoi) !!!
C'est quoi se bordel ? Shocked
Même si ça super huile à pu décoller de la crasse ou autre ça aurait du boucher des canaux (comme pas de pression aux poussoirs) mais il y aurai eu de la surpression à la pompe, non !?
La TAT 'itude !
conrero
MessagePosté le: Lundi 11 Mars 2013 22:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
as-tu regardé la crépine de carter?
Sinon une merde dans le circuit ça arrive, mais je serai toi je remettrai de l'huile a la bonne viscosité.
MessagePosté le: Mardi 12 Mars 2013 00:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il ne peut pas y avoir de surpression puisque dans ce cas le clapet de décharge agit
Sinon à froid au ralenti, t'es censé être à plus de 5 bars, 2 bars c'est ce que tu es censé avoir à chaud
MessagePosté le: Mardi 12 Mars 2013 09:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il voulait peut-être dire pression à chaud au ralenti pour les 2 bars qui monte à 5 quand il accélère Question
momo2ls
MessagePosté le: Mardi 12 Mars 2013 16:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec l'indice d'huile d'origine, j'avais 6 bars à froid (moteur au ralentie ou en roulant) puis 2.5 bars à chaud (au ralentie, en roulant 6 bars).
TATONSPEEDY
MessagePosté le: Mardi 12 Mars 2013 23:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cette pièce (thermostat) semble ne pas fonctionner correctement, possible source du problème ?
La TAT 'itude !
MessagePosté le: Mercredi 13 Mars 2013 07:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non
Rolling Eyes
TATONSPEEDY
MessagePosté le: Samedi 16 Mars 2013 15:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Toujours pareil après nettoyage au wynn's, huile 15W50 + filtre neuf, changement thermostat d'huile pour voir.
Le seul trucs que j'ai pas changé ou vérifié, c'est le mano contact qui déconnerai et qui ne fonctionnerai que au bout de quelques temps....
La TAT 'itude !
MessagePosté le: Samedi 16 Mars 2013 18:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Rolling Eyes
TATONSPEEDY
MessagePosté le: Dimanche 26 Mars 2017 18:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Problème toujours existant, la voiture ayant fait très peu de kilomètres, je change finalement la pompe à huile après avoir tout changé autour, on verra bien. Shocked
Toujours aucun autre cas comme ca ? Shocked
La TAT 'itude !
MessagePosté le: Dimanche 26 Mars 2017 20:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as toujours pas répondu pour l'huile et depuis le temps elle bonne à changer dans tous les cas
TATONSPEEDY
MessagePosté le: Dimanche 26 Mars 2017 21:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si repondu, jp2lab, l huile a ete changee plusieurs fois depuis Wink
La TAT 'itude !
