TATONSPEEDY
Dimanche 10 Mars 2013 18:47 |
J'ai un client dont son Z20LET a un problème de pression d'huile à froid uniquement.
A bout d'une minute ou plus, la pression revient doucement et il roule comme ça depuis un moment. En attendant les poussoirs claquent anormalement pendant cette phase et je craint pour le reste même au ralenti sans pression (le temoin s'allume même donc < 0.7 bar).
J'ai vérifié le limiteur de pression, le thermo statique, la bille de surpression, vérifié et nettoyé la crépine, tout nettoyer sans rien voir.
Déja entendu parlé d'une pompe à huile de Z20LET HS assez facilement ?
Il fait que du circuit avec alors un surrégime n'est pas exclut non plus...
Merci de votre expérience.
Le problème est venu juste après une vidange (fait par lui) avec une huile spéciale apparemment très fluide et tout... le Tubo LEH qui est dessus aurait eu du mal ?....
Pompe à huile ou turbo ? Comment savoir ?
_________________ La TAT 'itude !
Dimanche 10 Mars 2013 19:05 |
C'est quoi son "huile spéciale" au juste?
Une fois chaude quelle est la pression d'huile au ralenti?
A priori, si le voyant d'huile s'allume c'est pas la peine d'aller au delà du clapet de décharge de la pompe
Le souci peut aussi venir tout bêtement du manocontact
Dimanche 10 Mars 2013 19:15 |
Si cela venait du manocontact seul, il n'aurait pas de poussoirs qui claquent tant que le témoin est allumé, non?
TATONSPEEDY
Dimanche 10 Mars 2013 19:19 |
isma_8 a écrit: | C'est quoi son "huile spéciale" au juste?
Le souci peut aussi venir tout bêtement du manocontact |
C'est pas moi mais lui qui mis ça (competition) http://www.hp2lab.com/contents/fr/d224.html
Je connaissais pas
TATONSPEEDY
Dimanche 10 Mars 2013 19:22 |
VECTRAFAN a écrit: | Si cela venait du manocontact seul, il n'aurait pas de poussoirs qui claquent tant que le témoin est allumé, non? |
Clairement, oui les poussoirs arrêtent de claquer dès que la pressions revient et le temoin disparait donc mon mano a bien l'air de fonctionner.
J'avais monté un VDO (pression + alarme) à la place de l'origine il y a 2 ans dessus, donc je ne pense pas que ce soit ça mais je peux peut être remettre l'origine qui fait juste alarme pour voir (mais j'aurai plus la pression)
Merci de votre aide car là, je sèche....
Dimanche 10 Mars 2013 19:24 |
A voir, t'as pas tord mais comme il a mis une "huile spéciale"...
Quand j'ai cassé mon Z18XE la 2ème fois, la pression d'huile au manocontact était bonne mais les poussoirs faisaient un concert de castagnettes jusqu'à ce que l'AAC d'échappement casse...
La faute à de l'huile Castrol Edge 0W40 que j'ai mise par erreur qui ressemblait plus à de la flotte qu'autre chose. Je me suis planté lors de l'achat car j'avais acheté tout un lot de bidons de Edge 10W60 mais j'ai découvert à mes dépends que de la 0W40 avait été mélangée avec.
TATONSPEEDY
Dimanche 10 Mars 2013 19:38 |
Le nettoyant avant vidange de chez Wynn's est très bien aussi et tu le trouve en centre auto pour le même prix.
Je l'avais utilisé sur mon Z20LEL apres l'achat de mon Astra car le précédent proprio avait négligé l'entretien avec une huile hors d'âge. Vla les traces de cokéfaction sur les AAC (il étaient tout bruns ), après utilisation du nettoyant, vla la merde que j'ai récupéré dans le bac à vidange et depuis les AAC sont tout propres
Pour un nettoyage parfait vu que c'est pour tourner sur circuit, je te conseil de faire une vidange avec de la Carrefour 5W50 que tu fais tourner pendant 500km en roulant tranquille avant de remettre de la bonne huile (Motul 300V par exemple)
Le gasoil ça fonctionne aussi
TATONSPEEDY
Lundi 11 Mars 2013 22:01 |
Je mets du Nettoyant Wynn's et à froid, je démarre et pouf, la pression d'huile tout de suite (2 bar au ralenti / 5 bars des que ça monte (normal quoi) !!!
C'est quoi se bordel ?
Même si ça super huile à pu décoller de la crasse ou autre ça aurait du boucher des canaux (comme pas de pression aux poussoirs) mais il y aurai eu de la surpression à la pompe, non !?
conrero
Lundi 11 Mars 2013 22:10 |
as-tu regardé la crépine de carter?
Sinon une merde dans le circuit ça arrive, mais je serai toi je remettrai de l'huile a la bonne viscosité.
Mardi 12 Mars 2013 00:44 |
TATONSPEEDY a écrit: | Je mets du Nettoyant Wynn's et à froid, je démarre et pouf, la pression d'huile tout de suite (2 bar au ralenti / 5 bars des que ça monte (normal quoi) !!!
Même si ça super huile à pu décoller de la crasse ou autre ça aurait du boucher des canaux (comme pas de pression aux poussoirs) mais il y aurai eu de la surpression à la pompe, non !? |
Il ne peut pas y avoir de surpression puisque dans ce cas le clapet de décharge agit
Sinon à froid au ralenti, t'es censé être à plus de 5 bars, 2 bars c'est ce que tu es censé avoir à chaud
Mardi 12 Mars 2013 09:41 |
Il voulait peut-être dire pression à chaud au ralenti pour les 2 bars qui monte à 5 quand il accélère
momo2ls
Mardi 12 Mars 2013 16:59 |
Avec l'indice d'huile d'origine, j'avais 6 bars à froid (moteur au ralentie ou en roulant) puis 2.5 bars à chaud (au ralentie, en roulant 6 bars).
TATONSPEEDY
Mardi 12 Mars 2013 23:11 |
Cette pièce (thermostat) semble ne pas fonctionner correctement, possible source du problème ?
Mercredi 13 Mars 2013 07:35 |
Non
isma_8 a écrit: | A priori, si le voyant d'huile s'allume c'est pas la peine d'aller au delà du clapet de décharge de la pompe
TATONSPEEDY
Samedi 16 Mars 2013 15:20 |
Toujours pareil après nettoyage au wynn's, huile 15W50 + filtre neuf, changement thermostat d'huile pour voir.
Le seul trucs que j'ai pas changé ou vérifié, c'est le mano contact qui déconnerai et qui ne fonctionnerai que au bout de quelques temps....
Samedi 16 Mars 2013 18:38 |
isma_8 a écrit: | C'est quoi son "huile spéciale" au juste? |
TATONSPEEDY
Dimanche 26 Mars 2017 18:48 |
Problème toujours existant, la voiture ayant fait très peu de kilomètres, je change finalement la pompe à huile après avoir tout changé autour, on verra bien.
Toujours aucun autre cas comme ca ?
Dimanche 26 Mars 2017 20:39 |
T'as toujours pas répondu pour l'huile et depuis le temps elle bonne à changer dans tous les cas
TATONSPEEDY
Dimanche 26 Mars 2017 21:11 |
Si repondu, jp2lab, l huile a ete changee plusieurs fois depuis
