Samy-nova29
Voiture: Opel Corsa A
Jeudi 06 Décembre 2018 23:00 |
Salut à tous,
Voilà, un ami à moi à une vectra B, 1.6 16v (X16XEL) qui traîne chez lui depuis un long moment.
Il n’en fait rien, et m’a donc dit que j’en pouvais récupéré ce que je voulais dessus si dessus.
J’ai donc pensé à swapper ma corsa A 1.2 injection avec ce moteur.
Quelqu’un a-t-il fait un montage Identique, ou avec un X16XE ?
Je me suis déjà renseigné un peu, apparement le moteur se monte en lieu et place d’origine avec les supports devis du moteur d’origine, mais ma grande question est au niveau du câblage cablage.
Quel sont les motifs à prévoir ?
Quel boîte de monterais dessus, et serait l’an plus intéressante ? (Je cherche une boite plutôt courte, avec rapport proche si possible)
J’ai cru comprendre qu’il fallait que héberge je récupère le volant moteur du 1.2 ?
Voilà, merci, ça fait pas mal de questions, en espérant que quelqu’un est déjà vidait un montage similaire 😅
Vendredi 07 Décembre 2018 08:56 |
j'ai une F13CR avec un volant moteur et embrayage de 1.2 16v si ça t'intéresse ...
chichi
Vendredi 07 Décembre 2018 20:36 |
Je pense qu'il faut modifier le support moteur côté distribution . C'est normalement une boite F17 CR3.94 ou WR4.18 donc déjà bien court . Il faut que tu récupères le transpondeur autour du neiman et la puce dans la clé avec le faisceau qui va du tableau de bord au calculateur pour l'antidémarrage ou sinon je dois pouvoir le virer .
Samy-nova29
Vendredi 07 Décembre 2018 20:43 |
Salut chichi,
Pourquoi penses tu que le support côté distri n’en serait pas le bon ?
Pour l’anti démarrage, oui, j’avais oublier de preciser, mais j’etais Au courant pour cette modif.
Je n’en sais juste pas quel sont les réelles modifs du faisceau à faire, ou si il suffit d’en mettre le faisceau du 16s à la place de celuis 8s.
Bob39, une F13CR, ça viens de quoi comme voiture ?
Je pensais à une boîte de corsa B GSI, mais j’en ne saisnplus quel est le type de boite ^^
n3ro
Voiture: Barina SB 1.2 8s
Samedi 08 Décembre 2018 03:42 |
J'ai l'impression que tu peux monter ce que tu veux en small bloc temps que t'as pas l'AC/DA vu que le support de base se vis directement dans le bloc.
| Citation: | | Je pense qu'il faut modifier le support moteur côté distribution . C'est normalement une boite F17 CR3.94 ou WR4.18 donc déjà bien court . Il faut que tu récupères le transpondeur autour du neiman et la puce dans la clé avec le faisceau qui va du tableau de bord au calculateur pour l'antidémarrage ou sinon je dois pouvoir le virer . |
Comment tu fais pour virer le controle transpondeur ? Dans mon swap j'en ai un mais j'ai pas le connecteur c'est vraiment aps pratique je sens que je vais me faire chier (desoler pour le highjack du post lol)[/quote][/code]
Samedi 08 Décembre 2018 12:18 |
| Samy-nova29 a écrit: | | Bob39, une F13CR, ça viens de quoi comme voiture ? |
Corsa B 1.2 16V et 1.4 16V
nico 11
Samedi 08 Décembre 2018 18:47 |
pour le faicseau tu prend un astra F 1.4i ou 1.6 multipoint y a pas d anti deme
tu fais faire une puce a tonio
tu a 2 ou 3 fils a ralonger et sa roule
toute mes auto de course son monte comme sa jamais de problem
Lundi 10 Décembre 2018 15:22 |
Moi dans ma tr j’avais monté un c16xe si jamais ,déjà le support moteur tu réutilise l’ori Avec une cale de 4cm au niveau de la fixation
chichi
Jeudi 13 Décembre 2018 05:04 |
Voilà pour le support moteur côté distri . L'antidémarrage si c'est le boitier avec prise rouge et marron c'est facile à enlever, si c'est les prises rouge et blanche c'est un peut plus chiant mais ca va pas mal . Il faut reprogrammer le processeur et roule .
Si tu as une F17CR c'est la même boite que la corsa B GSI en plus solide .
Nico tu as mis une gestion 8 soupapes sur un 16 soupapes ?
nico 11
Jeudi 13 Décembre 2018 20:40 |
oui gestion de 8 sur un 16v
benjifous
Vendredi 14 Décembre 2018 07:36 |
Moi aussi je fais comme nico, il m'avais donné le tuyau a l’époque et c'est top!
_________________ Benjifous Sports Cars
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA |
chichi
Vendredi 14 Décembre 2018 13:59 |
Nico tu peux faire un post stp ?
nico 11
Samedi 15 Décembre 2018 12:09 |
UN POST POUR QUOI FAIRE
TU PREND FAICSEAU D ASTRA F 1.4 OU 1.6I
Y A PAS D ANTI DEMARRAGE TU DESOUDE LA PUCE TU SOUDE UN SUPPORT TU FAIS FAIRE 1 EPROM A TONIO AVEC SE QUE TU VEU DEDANS ET SA MARCHE IMPECCABLE
Y A QUELQUE FILS A RALONGER POUR ATTENDRE LES PRISES
PAS DE POMPE A AIR DE CAPTEUR SUR ARBRE A CAME
PAS DE MODE DREGRADE
