pierrot42
Voiture: zafira a opc
MessagePosté le: Jeudi 23 Août 2018 16:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
petit sujet pour avoir un peu plus d'info sur cette carto, quel pression turbo? overboost ou pas? quel ressort dans la dv il faut? faut-il faire un réglage sur la wg du turbo z20leh avec réglage let? etc...
Merci Wink
MessagePosté le: Jeudi 23 Août 2018 17:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu n'as rien à toucher de plus que pour une phase 1
Pour les pressions je ne saurai pas te répondre précisément par contre il y a bien un overboost à 1,3bars de mémoire
pierrot42
MessagePosté le: Jeudi 23 Août 2018 18:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok,
merci isma_8 Wink
pierrot42
MessagePosté le: Jeudi 23 Août 2018 20:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
on le sent bien l'ob en 2 et 3 èmè ? je veux dire par là que ça part fort 2-3 secondes et après en sent bien quand ça passe en stable ?
en 5 ème ça fait pas le même effet
spacetito
Voiture: Bertone Z20let, Bertone Cab Z20let
MessagePosté le: Vendredi 24 Août 2018 10:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas violent on a du mal a sentir la difference entre le stage 1 et 2 meme . En meme temps il y a 20cv en gros et a peine un peut de couple.
Astra coupé turbo Stage 4 - ITS Racing - E85 340+ 53Mkg / Astra Coupé Turbo cabriolet Z20LET stage 3.5+ ( 317cv 47Mkg SP98 ligne stock... ) - Zafira OPC 2002 Bleu E85 283cv 45mkg - Corsa OPC Stage 1 232cv 35mkg e85...
pierrot42
MessagePosté le: Vendredi 24 Août 2018 11:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
avant j'avais la ph1 reddot, ya quand même un plus gros coup de pied au cul sur l'eds ph2, enfin on le sent mieux.
j'ai pris un log opcom pour voir la pression si ok, ça me semble bien.
MessagePosté le: Vendredi 24 Août 2018 11:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui mais c'est pas significatif, il suffit de mettre un max de pression en overboost pour que tu ais cette sensation, c'est pas pour autant qu'une fois la phase d'overboost passée tu as forcément plus de puissance
pierrot42
MessagePosté le: Vendredi 24 Août 2018 12:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
et dernière question, les température admission semble correct ??
encore merci pour vos rép. Wink Wink
MessagePosté le: Vendredi 24 Août 2018 16:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je peux rien te dire, les images ne s'affichent pas chez moi
supermeh
MessagePosté le: Mercredi 31 Octobre 2018 14:27 Revenir en haut de page
Cet été il a fait très chaud, donc les températures sont cohérentes avec l'échangeur d'origine. Le jour où il a fait 39 j'ai atteint 80 degrés après la pose de la ligne avant en 76 et cat sport mais après plusieurs charge bien sûr . Et bizarrement moi je prends plus de pression par temps chaud, cette été 1.5b, et quand les températures redescendent comme maintenant j'ai 1.35b, en OB je parle
