pierrot42
Voiture: zafira a opc
Jeudi 23 Août 2018 16:34 |
petit sujet pour avoir un peu plus d'info sur cette carto, quel pression turbo? overboost ou pas? quel ressort dans la dv il faut? faut-il faire un réglage sur la wg du turbo z20leh avec réglage let? etc...
Jeudi 23 Août 2018 17:41 |
Tu n'as rien à toucher de plus que pour une phase 1
Pour les pressions je ne saurai pas te répondre précisément par contre il y a bien un overboost à 1,3bars de mémoire
pierrot42
Jeudi 23 Août 2018 18:27 |
ok,
merci isma_8
pierrot42
Jeudi 23 Août 2018 20:02 |
on le sent bien l'ob en 2 et 3 èmè ? je veux dire par là que ça part fort 2-3 secondes et après en sent bien quand ça passe en stable ?
en 5 ème ça fait pas le même effet
spacetito
Vendredi 24 Août 2018 10:21 |
C'est pas violent on a du mal a sentir la difference entre le stage 1 et 2 meme . En meme temps il y a 20cv en gros et a peine un peut de couple.
pierrot42
Vendredi 24 Août 2018 11:49 |
avant j'avais la ph1 reddot, ya quand même un plus gros coup de pied au cul sur l'eds ph2, enfin on le sent mieux.
j'ai pris un log opcom pour voir la pression si ok, ça me semble bien.
Vendredi 24 Août 2018 11:55 |
Oui mais c'est pas significatif, il suffit de mettre un max de pression en overboost pour que tu ais cette sensation, c'est pas pour autant qu'une fois la phase d'overboost passée tu as forcément plus de puissance
pierrot42
Vendredi 24 Août 2018 12:19 |
et dernière question, les température admission semble correct ??
encore merci pour vos rép.
Vendredi 24 Août 2018 16:06 |
Je peux rien te dire, les images ne s'affichent pas chez moi
supermeh
Mercredi 31 Octobre 2018 14:27 |
pierrot42 a écrit: | et dernière question, les température admission semble correct ??
encore merci pour vos rép.  |
Cet été il a fait très chaud, donc les températures sont cohérentes avec l'échangeur d'origine. Le jour où il a fait 39 j'ai atteint 80 degrés après la pose de la ligne avant en 76 et cat sport mais après plusieurs charge bien sûr . Et bizarrement moi je prends plus de pression par temps chaud, cette été 1.5b, et quand les températures redescendent comme maintenant j'ai 1.35b, en OB je parle
