MessagePosté le: Lundi 06 Août 2018 09:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous
je viens de remonter ma culasse sur la Cali mais le papier ou j’avais fait le schéma de branchement des durites de refroidisssment doit être entre le Japon et l’australie à l’heure qu’il est à cause du vent Laughing
En plus l’ancien proprio avait mis des durites de formes bizarre du coup je sais plus quoi va ou Confused
Auriez vous des indications ou mieux un schéma pour m’indiquer le branchement des durites d’eau? (Radiateur de chauffage, coude alu derrière le bloc et vase principalement)
La j’ai branché la tripode et le radiateur moteur uniquement Idea
Merci d’avance Wink
MessagePosté le: Lundi 06 Août 2018 14:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
la sortie de culasse à côté de l'allumeur va à l'entrée du radiateur habitacle, la sortie du radiateur, va à la durite en L qui passe derrière le bloc, l'autre piquage sur cette durite en L va au vase d'expansion
sur le vase d'expansion tu as 2 petits piquage, l'un reprend la sortie côté boite du radiateur, et l'autre, la sortie de la culasse côté distribution (au niveau de l'alternateur).
Pour cette dernière durite, tu la fais transiter ou pas par le boitier papillon, perso j'ai toujours fait des raccordement direct.
MessagePosté le: Mercredi 29 Août 2018 22:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Nickel merci
J’ai fait comme tu as dit je suis parti du vase à la culasse direct Idea
Par contre le trou du banjo sous le papillon faut le boucher ou ça mène à rien je peux laisser comme ça?
MessagePosté le: Jeudi 30 Août 2018 07:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
il peut être shunté Wink
MessagePosté le: Jeudi 30 Août 2018 07:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci, c’est quoi l’utilité de refroidir le papillon avec du ldr qui a un moment va être plus chaud que l’air Ambiant?
MessagePosté le: Jeudi 30 Août 2018 07:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour l’hiver que ça givre pas quand il fait très froid mais ça sert dans les pays froid lol
MessagePosté le: Jeudi 30 Août 2018 07:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le but n'est pas de le refroidir mais de le réchauffer Wink
MessagePosté le: Jeudi 30 Août 2018 08:19 Revenir en haut de page
Ah c’est un réchauffeur, je croyais que c’etait un refroidisseur Laughing
J’ai bien fait de le dégager alors, j’habite pas en Sibérie Razz
