Lundi 06 Août 2018 09:02 |
Salut à tous
je viens de remonter ma culasse sur la Cali mais le papier ou j’avais fait le schéma de branchement des durites de refroidisssment doit être entre le Japon et l’australie à l’heure qu’il est à cause du vent
En plus l’ancien proprio avait mis des durites de formes bizarre du coup je sais plus quoi va ou
Auriez vous des indications ou mieux un schéma pour m’indiquer le branchement des durites d’eau? (Radiateur de chauffage, coude alu derrière le bloc et vase principalement)
La j’ai branché la tripode et le radiateur moteur uniquement
Merci d’avance
Lundi 06 Août 2018 14:17 |
la sortie de culasse à côté de l'allumeur va à l'entrée du radiateur habitacle, la sortie du radiateur, va à la durite en L qui passe derrière le bloc, l'autre piquage sur cette durite en L va au vase d'expansion
sur le vase d'expansion tu as 2 petits piquage, l'un reprend la sortie côté boite du radiateur, et l'autre, la sortie de la culasse côté distribution (au niveau de l'alternateur).
Pour cette dernière durite, tu la fais transiter ou pas par le boitier papillon, perso j'ai toujours fait des raccordement direct.
Mercredi 29 Août 2018 22:31 |
Nickel merci
J’ai fait comme tu as dit je suis parti du vase à la culasse direct
Par contre le trou du banjo sous le papillon faut le boucher ou ça mène à rien je peux laisser comme ça?
Jeudi 30 Août 2018 07:09 |
il peut être shunté
Jeudi 30 Août 2018 07:16 |
Ok merci, c’est quoi l’utilité de refroidir le papillon avec du ldr qui a un moment va être plus chaud que l’air Ambiant?
Jeudi 30 Août 2018 07:22 |
Pour l’hiver que ça givre pas quand il fait très froid mais ça sert dans les pays froid lol
Jeudi 30 Août 2018 07:59 |
gsi-jay a écrit: | Ok merci, c’est quoi l’utilité de refroidir le papillon avec du ldr qui a un moment va être plus chaud que l’air Ambiant? |
Le but n'est pas de le refroidir mais de le réchauffer
Jeudi 30 Août 2018 08:19 |
Ah c’est un réchauffeur, je croyais que c’etait un refroidisseur
J’ai bien fait de le dégager alors, j’habite pas en Sibérie
