drago
Voiture: VECTRA A
Lundi 26 Février 2018 15:17 |
Hello, j'ai fais remplacer mon kit embrayage sur mon Insignia A18XER, je ne sais pas avec certitude si le mécano m'a remis de l'huile de boîte d'origine Opel la 19 40 182, il me dit que oui mais bon j'en doute, est ce grave si c'est une autre huile?
Si oui et que je re-vidange, Opel préconise 2,4l mais j'ai lu qu'il valait mieux remettre 3l? (Insignia de Juin 2010, boîte M32-6 WR)
Merci de vos réponses!
Drago
On/off
Voiture: Astra j turbo /corsa b c20xe
Lundi 26 Février 2018 22:56 |
Si il a mis une autre huile tu peux la vidangé tout et en profiter pour mètre un mecacyl sa lui fera pas de mal
Et non reste sur la préconisation constructeur sauf si tu veux voir l'huile ressortir par les joints spy et la mise à l'air libre
_________________ Gazzzzzzz |
drago
Voiture: VECTRA A
Mardi 27 Février 2018 09:35 |
Salut, dac merci!
Et du coup je reste a 2,4l ou je met 3l pour être sûr?
Mardi 27 Février 2018 10:29 |
Faut mettre 3L d'huile
drago
Voiture: VECTRA A
Mardi 27 Février 2018 10:42 |
Ok dac, dernière question, pas de risque si "trop" d'huile? (Les fameux 3l au lieu des 2,4 preconisés dans le TIS)
Merci a tous!
Mardi 27 Février 2018 11:22 |
Non pas de risque
drago
Voiture: VECTRA A
Mardi 27 Février 2018 12:12 |
Merciiiii!
Et pour ma culture perso, pourquoi mieux 3l plutôt que les 2,4?
Mardi 27 Février 2018 13:21 |
Pour avoir de la marge au cas où
drago
Voiture: VECTRA A
Mardi 27 Février 2018 14:59 |
Je comprend pas, la preco Opel est pas bonne?
Mardi 27 Février 2018 15:03 |
Il faut majorer la quantité d’huile en préventif pour assurer en permanence la lubrication des 3 roulements d’arbre côté carter, auquel cas ils surchauffent (ce qui surchauffe et dégrade l’huile au passage) et prennent du jeu ce qui est le souci chronique sur cette boite
Initialement la quantité d’huile préconisée était de 2,2l puis elle a été majorée à 2,4l puis 2,5l et le retour d’experience que j’ai eu de ce qui ne font que ça de leur journée de réparer des M32 est de carrément majorer à 3l
C’est précisément ce que j’ai fait sur la mienne, malgré le passage en gros roulement avec le carter dédié qui possède un système de graissage spécifique du roulement qui pose souci
À noter que j’ai également un autobloquant ce qui augmente également le niveau d’huile
drago
Voiture: VECTRA A
Mardi 27 Février 2018 17:01 |
Ok merci pour la clarté de la réponse donc je balancerai les 3l pour préserver ma boîte en espérant que ça craigne pas pour les joints comme le disait on/off!
Encore merci
Mardi 27 Février 2018 17:14 |
La M32 a des défauts, mais a pour qualité d'être très bien mise à l'air donc y'a pas de surpression
drago
Voiture: VECTRA A
Mardi 27 Février 2018 17:53 |
Ok dac je te fais donc confiance!!!
T'as l'air de vachement la connaître la bestiole c'est cool!!
Bon ben des que je récupère l'insignia je recupere les 3 litres chez Opel déjà payés en plus, et zou en plus c'est hyper facile et rapide la dessus (je remplis avec un tuyau et un mini entonnoir par le boulon sur la boite, on peut pas faire plus simple franchement lol)
Shark
Mardi 27 Février 2018 18:55 |
Y'a encore plus simple sur les anciennes, Commodore, Senator par la jauge qui se trouve en arrière du moteur sous le capot.
_________________ Une Commo sinon rien... |
Mardi 27 Février 2018 21:03 |
| drago a écrit: | Ok dac je te fais donc confiance!!!
Bon ben des que je récupère l'insignia je recupere les 3 litres chez Opel déjà payés en plus, et zou en plus c'est hyper facile et rapide la dessus (je remplis avec un tuyau et un mini entonnoir par le boulon sur la boite, on peut pas faire plus simple franchement lol)  |
Tu parle bien de la vis BTR sur le dessus de la boite à côté du sélecteur?
drago
Voiture: VECTRA A
Mercredi 28 Février 2018 07:37 |
Oui oui, la vis BTR sur le dessus de la boîte a côté du sélecteur!
Pourquoi c'est pas bon?
Mercredi 28 Février 2018 07:59 |
Y’a aucun souci
drago
Voiture: VECTRA A
Mercredi 28 Février 2018 08:08 |
Ok ouf tu m'as fais peur un moment!
drago
Voiture: VECTRA A
Jeudi 01 Mars 2018 14:24 |
Question, je viens de m'apercevoir que mon recepteur d'embrayage bouge un peu c'est normal?
[URL=http://www.casimages.com/i/180301022835874319.jpg.html][IMG]http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/01/
Merci!
[Edit] Photo et video page suivante désolé pour la boulette!
Jeudi 01 Mars 2018 14:25 |
c'est normal que ça bouge un peu, c'est juste clipsé.
