Francky
Voiture: Astra Ying Yang
MessagePosté le: Mardi 06 Juin 2017 20:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai un problème avec la tigra de mon oncle, le ralenti est instable et oscille en dessous de 1000 trs/min.
J'ai déja changé la vanne egr, le régulateur de ralenti, nettoyer l'admission bien propre.
Je ne sais plus quoi faire, il y a juste le capteur de pression absolue que je n'ai pas changé, la sonde de température a déjà été changé m'a t'il dit.
Merci de votre aide car je sèche complétement.
Cool
Team Scie A Métaux!!!!!
MessagePosté le: Mardi 06 Juin 2017 22:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
le caoutchouc qui relie le pap a l’admission est pas fissuré?
Francky
MessagePosté le: Mercredi 07 Juin 2017 01:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non, caoutchouc non fissuré j'ai bien vérifié.
J'ai oublié de préciser que les bougies sont neuves aussi.
Cool
MessagePosté le: Mercredi 07 Juin 2017 21:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bombarde de nettoyant frein partout où l'air passe voir si tu as une prise d'air.
Francky
MessagePosté le: Jeudi 08 Juin 2017 01:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais essayer ca et je vous tiens au jus.
Est-ce que le régulateur de pression d'essence peut causer ce symptome?
Francky
MessagePosté le: Dimanche 11 Juin 2017 02:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hello les gars,
Aujourd'hui, j'ai pu aller sur la voiture, et après avoir passer du nettoyant frein partout, il n'y a aucune fissure et aucun voyant moteur allumé.
La seule chose, c'est que quand j'accélère, elle a du mal a prendre les tours au début, puis elle part bien après mais le ralenti reste toujours oscillant.
Je pensais au régulateur de pression d'essence ou au distributeur. Qu'en dites-vous???
J'ai besoin de vous envoyer une vidéo que j'ai faite mais ce ne pasee pas. Cool
MessagePosté le: Dimanche 11 Juin 2017 07:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il n'y a pas de distributeur. Le régulateur de pression d'essence non je ne pense pas.
MessagePosté le: Dimanche 11 Juin 2017 08:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
il parle de la bobine d'allumage je pense
Francky
MessagePosté le: Dimanche 11 Juin 2017 18:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui je parle de la bobine d'allumage autant pour moi.
Pas d'idées???
Qui a une adresse mail que je puisse lui envoyer la vidéo? car je n'arrive pas a la mettre sur le site.
Cool
Francky
MessagePosté le: Mardi 13 Juin 2017 02:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
HELLO HELLO? Y'a du monde sur ce forum??????????????
Cool
pierrot42
Voiture: zafira a opc
MessagePosté le: Mardi 13 Juin 2017 07:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour la vidéo, tu l'as mets sur youtube, puis du copie le lien ici Wink
sinon ralenti instable faudrait pouvoir voir le STFT (Short Term Fuel Trim) a quel valeur il tourne. Si positif prise d'air, négatif trop d'essence.
MessagePosté le: Mardi 13 Juin 2017 20:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
STFT ? Tu vois ça dans l'OPCOM ?
Francky
MessagePosté le: Mercredi 14 Juin 2017 02:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci du tuyau pour la vidéo,
Cool
Par contre, je n'ai pas d'opcom.
voici la vidéo, j'attends vos avis svp:
https://youtu.be/TIO_dT8gYIU
Merci beaucoup
Cool
pierrot42
MessagePosté le: Mercredi 14 Juin 2017 09:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
@LeKiffeur, oui, opcom
MessagePosté le: Mercredi 14 Juin 2017 12:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais regarder ça car j'ai un soucis sur une Corsa B GSi.
MessagePosté le: Mercredi 14 Juin 2017 18:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
filtre a air origine ou cone?
fils bougie et bobine ok?
Francky
MessagePosté le: Mercredi 14 Juin 2017 19:38 Revenir en haut de page
Filtre a air d'origine pas de cone( j'ai constaté que la boite a air n'a pas les clips en métal pour se fermer hermétiquement)
Fils de bougies non testés et bobine non plus.
