Francky
Voiture: Astra Ying Yang
Mardi 06 Juin 2017 20:06 |
Salut,
J'ai un problème avec la tigra de mon oncle, le ralenti est instable et oscille en dessous de 1000 trs/min.
J'ai déja changé la vanne egr, le régulateur de ralenti, nettoyer l'admission bien propre.
Je ne sais plus quoi faire, il y a juste le capteur de pression absolue que je n'ai pas changé, la sonde de température a déjà été changé m'a t'il dit.
Merci de votre aide car je sèche complétement.
Francky
Mercredi 07 Juin 2017 01:19 |
Non, caoutchouc non fissuré j'ai bien vérifié.
J'ai oublié de préciser que les bougies sont neuves aussi.
Mercredi 07 Juin 2017 21:00 |
Bombarde de nettoyant frein partout où l'air passe voir si tu as une prise d'air.
Francky
Jeudi 08 Juin 2017 01:10 |
Je vais essayer ca et je vous tiens au jus.
Est-ce que le régulateur de pression d'essence peut causer ce symptome?
Francky
Dimanche 11 Juin 2017 02:12 |
Hello les gars,
Aujourd'hui, j'ai pu aller sur la voiture, et après avoir passer du nettoyant frein partout, il n'y a aucune fissure et aucun voyant moteur allumé.
La seule chose, c'est que quand j'accélère, elle a du mal a prendre les tours au début, puis elle part bien après mais le ralenti reste toujours oscillant.
Je pensais au régulateur de pression d'essence ou au distributeur. Qu'en dites-vous???
J'ai besoin de vous envoyer une vidéo que j'ai faite mais ce ne pasee pas.
Dimanche 11 Juin 2017 07:18 |
Il n'y a pas de distributeur. Le régulateur de pression d'essence non je ne pense pas.
Francky
Dimanche 11 Juin 2017 18:20 |
Oui je parle de la bobine d'allumage autant pour moi.
Pas d'idées???
Qui a une adresse mail que je puisse lui envoyer la vidéo? car je n'arrive pas a la mettre sur le site.
Francky
Mardi 13 Juin 2017 02:34 |
HELLO HELLO? Y'a du monde sur ce forum??????????????
pierrot42
Voiture: zafira a opc
Mardi 13 Juin 2017 07:28 |
Salut,
pour la vidéo, tu l'as mets sur youtube, puis du copie le lien ici
sinon ralenti instable faudrait pouvoir voir le STFT (Short Term Fuel Trim) a quel valeur il tourne. Si positif prise d'air, négatif trop d'essence.
Mardi 13 Juin 2017 20:06 |
STFT ? Tu vois ça dans l'OPCOM ?
Francky
Mercredi 14 Juin 2017 02:32 |
Ok merci du tuyau pour la vidéo,
Par contre, je n'ai pas d'opcom.
voici la vidéo, j'attends vos avis svp:
https://youtu.be/TIO_dT8gYIU
Merci beaucoup
pierrot42
Mercredi 14 Juin 2017 09:13 |
@LeKiffeur, oui, opcom
Mercredi 14 Juin 2017 12:07 |
Je vais regarder ça car j'ai un soucis sur une Corsa B GSi.
Mercredi 14 Juin 2017 18:51 |
filtre a air origine ou cone?
fils bougie et bobine ok?
Francky
Mercredi 14 Juin 2017 19:38 |
Filtre a air d'origine pas de cone( j'ai constaté que la boite a air n'a pas les clips en métal pour se fermer hermétiquement)
Fils de bougies non testés et bobine non plus.
