Ben-j113
Voiture: Ascona c
MessagePosté le: Mercredi 24 Mai 2017 20:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous
J'ai dans l'intention de monter un x30xe dans mon ascona c de 1983
Le x30xe provient deja d'un swap astra f avec la gestion c25xe, j'ai l'auto complete avec les train roulant.
J'ai surtout des question niveau support moteur celui cote boite reste origine je suppose ?
Coté distribution j'ai vu un topic sur un support v6 pour kadett d ou e mais irait il pour ascona c ?
Mais celui qui me fais le plus réfléchir c'est pour le support arrière de boite car la ascona n'a pas de fixation prévue sur le chassis pour un support arriere.
J'aurais besoin qu'on eclaire ma lanterne lool
Merci à tous
MessagePosté le: Samedi 27 Mai 2017 22:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonsoir,
as tu des photos?
je pense que tu vas devoir faire un renvoi.. ou une extension puis un trou afin de fixer ton support
Hotwheels16
MessagePosté le: Lundi 29 Mai 2017 06:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comment ca lascona n'a pas de fixation arriere pour la boîte? Le support Anti couple est à quel endroit Alors?
MessagePosté le: Lundi 29 Mai 2017 07:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
voilà pour ton support moteur.
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=36944
Sebcbien, l'a déjà fait.
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=40301&highlight=ascona
MessagePosté le: Lundi 29 Mai 2017 07:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
l Ascona c a quatre support un a chaque coin du compartiment moteur Wink
Ben-j113
Voiture: Ascona c
MessagePosté le: Lundi 29 Mai 2017 09:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui j'avais vu votre swap mais je trouvais pas les details dont j'avais besoin.
Donc pour le coté distribution c bien les mêmes mesure que sur le topic impeccable.
Pour celui arrière vous avez fais comment ?
En tout cas merci de vos réponses.
MessagePosté le: Lundi 29 Mai 2017 13:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut cote distribution tu a le schéma après cote boite de vitesse tu met les deux comme a l'origine devant et au dessus de la boite. sur la mienne pour éviter que le moteur bouge de trop car ca passe limite avec le master vac j ai remis un troisième support de boite en inferieur et j ai prit celui de la corsa C. Wink
Ben-j113
Voiture: Ascona c
MessagePosté le: Lundi 29 Mai 2017 13:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur la boite de vitesse que j'ai il n'y a pas les 3 points de fixation sur le dessus pour y fixer le support origine ascona.
Tu as monté quoi comme boite de vitesses ?
MessagePosté le: Lundi 29 Mai 2017 14:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai monte une f16.
Ben-j113
Voiture: Ascona c
MessagePosté le: Lundi 29 Mai 2017 14:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et moi il y a une f20 sur le moteur.
Voila pourquoi je ne trouvais pas comment réutiliser au maximum les support moteur présent.
On en apprend tout les jours ^^
Au niveau de la courroie accessoire tu avais du faire des modifications ?
MessagePosté le: Lundi 29 Mai 2017 15:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
a oui la f20 na pas les 3 pas de vis Crying or Very sad . pour la courroie accessoires si tu garde juste l alternateur et galet tendeur il te faut une 6PK955. Wink
Ben-j113
Voiture: Ascona c
MessagePosté le: Lundi 29 Mai 2017 18:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui je supprime la pompe de direction et le compresseur de clim.
Tout de suite ce swap me parait plus simple Very Happy
Il me reste à trouver une f16 et je m'y mets.
J'ai lu que les réservoir essence vectra a sont compatible pour le retour essence , mais je n'ai pas encore approfondi le sujet .
Ben-j113
Voiture: Ascona c
MessagePosté le: Samedi 10 Juin 2017 14:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sebcbien tu as monté quoi comme radiateur et ventilo sur ton ascona ? Merci
MessagePosté le: Samedi 10 Juin 2017 17:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Radiateur et ventilateur d'origine juste une petite découpe du support en haut pour laissé passé la culasse avant
Ben-j113
Voiture: Ascona c
MessagePosté le: Samedi 10 Juin 2017 18:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai fait exactement le meme chose Razz l'helice passe tout juste.
Mais il me semblait un peu faible donc au cas ou tu avais fais autrement.
J'ai juste changer le themocontact par un de 80 88 au lieu du 90 100.
Pour le reservoir d'essence tu as effectué comment ?
Ben-j113
Voiture: Ascona c
MessagePosté le: Samedi 08 Juillet 2017 23:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour info j'ai monté un reservoir de vectra a avec une pompe immergée et aucun probleme.
MessagePosté le: Mercredi 09 Août 2017 19:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
tant que ta pompe est bien alimentée en électricité, ça le fera bien Wink
Hotwheels16
Daniel's gsi
MessagePosté le: Lundi 29 Janvier 2018 12:51 Revenir en haut de page
Ben-j113 ta monter un reservoir de vectra a avec une pompe immergée pour avoir un retour au reservoir ?
DANIEL
