tom42
Mercredi 26 Avril 2017 19:50 |
Salut ,
Petite question sur les c20xe en gestion 2.8 , la pompe a essence et le ventilo sont il gérer par la gestion de l injection ?
chichi
Jeudi 27 Avril 2017 10:41 |
La pompe a essence oui mais pas le ventilateur
brudo
Jeudi 27 Avril 2017 12:37 |
Si je ne m abuse le ventilo est géré par la sonde température du thermostat
tom42
Jeudi 27 Avril 2017 18:09 |
Merci de ces réponses, ça va bien m aider dans mon swap , il me faut donc récupéré une sonde de température , je sais pas si je l est sur faiseau que j est récupéré .
Merci à vous deux
brudo
Vendredi 28 Avril 2017 07:47 |
oui tu dois l avoir tom, j t ai tout laisser sur le faisceau. La sonde c est la bleu juste en dessous du thermostat, et le cable c est une petite cosse bleu.
Vendredi 28 Avril 2017 08:16 |
ces sondes ne gere pas le ventilateurs c'est le thermocontact sur le radiateurs qui gere le declenchement
chichi
Vendredi 28 Avril 2017 10:55 |
Pour la gestion du ventilo tu laisses celle de l'origine de la voiture qui recoit le swap . C'est le thermocontact qui est sur le radia .
brudo
Vendredi 28 Avril 2017 14:26 |
| mic43 a écrit: | | ces sondes ne gere pas le ventilateurs c'est le thermocontact sur le radiateurs qui gere le declenchement |
p*t** c est vrai me suis mélanger les pinceaux. Surtout que pour vérifier si ton ventilo tourne c est la prise qui vient au thermocontact qu il faut shunter avec un trombone pour que le ventilo s actionne.
tom42
Vendredi 28 Avril 2017 18:56 |
Merci de ses infos , j ai donc le faiseau , et le ventilateur je devrait y arriver du coup ,
J avais besoin du ventilo électrique car sur la Manta le ventilo est sur le bloc moteur , je vais garder le radiateur d origine , il doit bien y avoir une sonde ou un thermocontacte aussi , donc je vais raccorder tout ca !!.
Brudo merci de cette info , car pour être honnête le colis est toujours fermer !!! J ai pas eu le temps de m occuper de ca encore , mais la , la voiture va sortir de peinture . Donc montage moteur prévue pour bientôt .
En tout qu'à merci à vous tous pour ses infos , car la seul chose qui me fait peur sur ce projet c est la parti électrique !!! Car je n est aucune connaissance là dedans , un schéma électrique pour moi c est du chinois !!! Il va falloir que j appel à l aide pour cette partit je pence .
Vendredi 28 Avril 2017 19:53 |
Il te faudra faire la modif suivante:
tom42
Lundi 01 Mai 2017 20:15 |
Salut , merci encore une fois de ses photos , juste la sonde que tu à modifier est celle de l astra ?
