tom42
MessagePosté le: Mercredi 26 Avril 2017 19:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut ,
Petite question sur les c20xe en gestion 2.8 , la pompe a essence et le ventilo sont il gérer par la gestion de l injection ?
chichi
MessagePosté le: Jeudi 27 Avril 2017 10:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
La pompe a essence oui mais pas le ventilateur
brudo
MessagePosté le: Jeudi 27 Avril 2017 12:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si je ne m abuse le ventilo est géré par la sonde température du thermostat
C20XE! Nothing better
tom42
MessagePosté le: Jeudi 27 Avril 2017 18:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci de ces réponses, ça va bien m aider dans mon swap , il me faut donc récupéré une sonde de température , je sais pas si je l est sur faiseau que j est récupéré .
Merci à vous deux
brudo
MessagePosté le: Vendredi 28 Avril 2017 07:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui tu dois l avoir tom, j t ai tout laisser sur le faisceau. La sonde c est la bleu juste en dessous du thermostat, et le cable c est une petite cosse bleu.
MessagePosté le: Vendredi 28 Avril 2017 08:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
ces sondes ne gere pas le ventilateurs c'est le thermocontact sur le radiateurs qui gere le declenchement
chichi
MessagePosté le: Vendredi 28 Avril 2017 10:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour la gestion du ventilo tu laisses celle de l'origine de la voiture qui recoit le swap . C'est le thermocontact qui est sur le radia .
brudo
MessagePosté le: Vendredi 28 Avril 2017 14:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
p*t** c est vrai me suis mélanger les pinceaux. Surtout que pour vérifier si ton ventilo tourne c est la prise qui vient au thermocontact qu il faut shunter avec un trombone pour que le ventilo s actionne.
tom42
MessagePosté le: Vendredi 28 Avril 2017 18:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci de ses infos , j ai donc le faiseau , et le ventilateur je devrait y arriver du coup ,
J avais besoin du ventilo électrique car sur la Manta le ventilo est sur le bloc moteur , je vais garder le radiateur d origine , il doit bien y avoir une sonde ou un thermocontacte aussi , donc je vais raccorder tout ca !!.
Brudo merci de cette info , car pour être honnête le colis est toujours fermer !!! J ai pas eu le temps de m occuper de ca encore , mais la , la voiture va sortir de peinture . Donc montage moteur prévue pour bientôt .
En tout qu'à merci à vous tous pour ses infos , car la seul chose qui me fait peur sur ce projet c est la parti électrique !!! Car je n est aucune connaissance là dedans , un schéma électrique pour moi c est du chinois !!! Il va falloir que j appel à l aide pour cette partit je pence .
MessagePosté le: Vendredi 28 Avril 2017 19:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il te faudra faire la modif suivante:
tom42
MessagePosté le: Lundi 01 Mai 2017 20:15 Revenir en haut de page
Salut , merci encore une fois de ses photos , juste la sonde que tu à modifier est celle de l astra ?
