Bastien
Voiture: Opel corsa d opc
MessagePosté le: Jeudi 23 Février 2017 08:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour tous le monde
J'ai acheter des pistons forgé wossner mais dessus le piston il y a une croix et j'aimerais savoir de quel coter va cette croix
Merci bonne journée
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéEnvoyer un e-mailAdresse AIM
MessagePosté le: Jeudi 23 Février 2017 09:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu aurais une photos stp?
Normalement, tu as des empreintes de soupapes plus profondes côté admission et tu as une flèche avec l'inscription "EXH" (pour Exhaust) à côté qui t'indique le côté échappement
Bastien
MessagePosté le: Jeudi 23 Février 2017 09:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour isma_8
Il n'y a pas d'empreintes pour les soupapes par contre il y a bien des écriture d'un coter et en face des écriture il y a cette fameuse croix et sur le site wossner il dise que la croit correspond au positionnement du déport de l'axe mais ça ne m'aide pas Confused
J'ai édité mon post, fais une photo pour confirmation stp
MessagePosté le: Jeudi 23 Février 2017 09:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est ça que tu as?
Bastien
MessagePosté le: Jeudi 23 Février 2017 09:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui voilà exactement ça
MessagePosté le: Jeudi 23 Février 2017 09:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
OK sur la photo, la croix est mise côté admission mais je ne saurais absolument pas te dire pourquoi
Bastien
MessagePosté le: Jeudi 23 Février 2017 09:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'accord je crois que c'est l'axe qui et un peut décaler par rapport à l'origine Aparament ça vien de la les casse de pistons mais je ne suis sûr de rien en tous cas merci beaucoup pour ton aide isma_8
Bonne journée à toi
MessagePosté le: Jeudi 23 Février 2017 10:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
A ma connaissance les casses de piston n°4 sont avant tout du à des fontes plus qu'à des souci mécaniques, ce ne serait donc pas lié
Bastien
MessagePosté le: Jeudi 23 Février 2017 11:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc piston de mauvaise qualité ?
MessagePosté le: Jeudi 23 Février 2017 14:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Plutôt un soucis ailleurs... Injecteur, faisceau, ect. Comme avec les let qui fondent souvent sur le 4 !
MessagePosté le: Jeudi 23 Février 2017 14:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
A la base, les pistons d'origine ne sont pas forgés et la gestion moteur fait tourner le turbo a des pressions relativement élevé donc au moindre souci ça ne pardonne pas
Bastien
MessagePosté le: Jeudi 23 Février 2017 16:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est sûr et est ce que je peut remettre les vis de chapeau de tête de bielle ?
MessagePosté le: Jeudi 23 Février 2017 17:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si t'en es à forger ton bloc je t'encourage vivement à mettre de la visserie renforcée ARP
Bastien
MessagePosté le: Jeudi 23 Février 2017 20:04 Revenir en haut de page
D'accord merci pour tous isma_8
Bonne soirée
