Bastien
Voiture: Opel corsa d opc
Jeudi 23 Février 2017 08:38 |
Bonjour tous le monde
J'ai acheter des pistons forgé wossner mais dessus le piston il y a une croix et j'aimerais savoir de quel coter va cette croix
Merci bonne journée
Jeudi 23 Février 2017 09:35 |
Tu aurais une photos stp?
Normalement, tu as des empreintes de soupapes plus profondes côté admission et tu as une flèche avec l'inscription "EXH" (pour Exhaust) à côté qui t'indique le côté échappement
Bastien
Jeudi 23 Février 2017 09:44 |
Bonjour isma_8
Il n'y a pas d'empreintes pour les soupapes par contre il y a bien des écriture d'un coter et en face des écriture il y a cette fameuse croix et sur le site wossner il dise que la croit correspond au positionnement du déport de l'axe mais ça ne m'aide pas
J'ai édité mon post, fais une photo pour confirmation stp
Jeudi 23 Février 2017 09:47 |
C'est ça que tu as?
Bastien
Jeudi 23 Février 2017 09:49 |
Oui voilà exactement ça
Jeudi 23 Février 2017 09:51 |
OK sur la photo, la croix est mise côté admission mais je ne saurais absolument pas te dire pourquoi
Bastien
Jeudi 23 Février 2017 09:56 |
D'accord je crois que c'est l'axe qui et un peut décaler par rapport à l'origine Aparament ça vien de la les casse de pistons mais je ne suis sûr de rien en tous cas merci beaucoup pour ton aide isma_8
Bonne journée à toi
Jeudi 23 Février 2017 10:35 |
A ma connaissance les casses de piston n°4 sont avant tout du à des fontes plus qu'à des souci mécaniques, ce ne serait donc pas lié
Bastien
Jeudi 23 Février 2017 11:07 |
Donc piston de mauvaise qualité ?
Jeudi 23 Février 2017 14:18 |
Plutôt un soucis ailleurs... Injecteur, faisceau, ect. Comme avec les let qui fondent souvent sur le 4 !
Jeudi 23 Février 2017 14:46 |
Bastien a écrit: | Donc piston de mauvaise qualité ? |
A la base, les pistons d'origine ne sont pas forgés et la gestion moteur fait tourner le turbo a des pressions relativement élevé donc au moindre souci ça ne pardonne pas
Bastien
Jeudi 23 Février 2017 16:16 |
Oui c'est sûr et est ce que je peut remettre les vis de chapeau de tête de bielle ?
Jeudi 23 Février 2017 17:17 |
Si t'en es à forger ton bloc je t'encourage vivement à mettre de la visserie renforcée ARP
Bastien
Jeudi 23 Février 2017 20:04 |
D'accord merci pour tous isma_8
Bonne soirée
