LGT
MessagePosté le: Mercredi 22 Février 2017 13:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voilá j'aimerais savoir si c'est possible de mettre une direction assistée sur une Corsa A C20xe...
quelqu'un a déjà fait Question Question Wink Wink
C20Let Power
MessagePosté le: Mercredi 22 Février 2017 14:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu veut te tuer mdr
Roule bas!!! ou roule pas!!!
LGT
MessagePosté le: Mercredi 22 Février 2017 14:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
pourquoi tu dit ça Barlier Exclamation Crying or Very sad Crying or Very sad
j'ai des jantes 17" sur la Corsa A C20xe, ça serait plus simple avec direction assistée....
C20Let Power
chichi
MessagePosté le: Mercredi 22 Février 2017 14:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peux adapteur une DA électrique de corsa B ou C . Ca se trouve sur la colonne de direction donc ca ne prends pas de place dans le compartiment moteur .
LGT
MessagePosté le: Mercredi 22 Février 2017 15:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est une idée chichi .... Wink
peux tu me dire si elle cest facile à monter et où faire les liens électrique....
C20Let Power
MessagePosté le: Mercredi 22 Février 2017 15:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sinon tu fais un peu de musculation Laughing
MessagePosté le: Mercredi 22 Février 2017 17:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
A ok en 17 je comprend Laughing
chichi
MessagePosté le: Mercredi 22 Février 2017 19:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il te faut un + permanent avec fusible 50A, un + apres contact, le signal du compte tours et une info vitesse du compteur pour la dureté variable en fonction de la vitesse ou tu achètes un kit sur e-bay qui te permet de régler la dureté avec un potentiometre .
MessagePosté le: Mercredi 22 Février 2017 20:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu peux nous montrer tout ca Question [/u]
LGT
MessagePosté le: Mercredi 22 Février 2017 23:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pensais metre la direction assistée de l'Astra F, ça doit être plus compliqué a cause de la poli, très proche du châssis de la Corsa.... Question Embarassed
MALCOLM-GSI je mettrez des photos quand elle sera revenu de la peinture.... Wink
C20Let Power
MessagePosté le: Jeudi 23 Février 2017 11:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as mis quoi comme taille et ET de jantes? Elle est rabaissée?
Concernant la DA, sans defoncer et modifier le longeron droit tu pourras pas mettre de courroie plate.
Il ne reste que les courroies fines mais mettre une double gorge c'est mort si tu ne modifies pas le bas du longeron.
Et je ne parle même pas de la crémaillère hydro, et des cana à adapter/ placer.
LGT
MessagePosté le: Jeudi 23 Février 2017 20:57 Revenir en haut de page
la taille des jantes cest 7x17 ET Question il faut q je regarde .... avec des Tiges Filetées KW V1....
Merci por les info.....
C20Let Power
