LGT
Mercredi 22 Février 2017 13:15 |
Voilá j'aimerais savoir si c'est possible de mettre une direction assistée sur une Corsa A C20xe...
quelqu'un a déjà fait
_________________ C20Let Power |
Mercredi 22 Février 2017 14:25 |
Tu veut te tuer mdr
LGT
Mercredi 22 Février 2017 14:51 |
pourquoi tu dit ça Barlier
j'ai des jantes 17" sur la Corsa A C20xe, ça serait plus simple avec direction assistée....
chichi
Mercredi 22 Février 2017 14:58 |
Tu peux adapteur une DA électrique de corsa B ou C . Ca se trouve sur la colonne de direction donc ca ne prends pas de place dans le compartiment moteur .
LGT
Mercredi 22 Février 2017 15:09 |
c'est une idée chichi ....
peux tu me dire si elle cest facile à monter et où faire les liens électrique....
Mercredi 22 Février 2017 15:23 |
Sinon tu fais un peu de musculation
Mercredi 22 Février 2017 17:57 |
A ok en 17 je comprend
chichi
Mercredi 22 Février 2017 19:23 |
Il te faut un + permanent avec fusible 50A, un + apres contact, le signal du compte tours et une info vitesse du compteur pour la dureté variable en fonction de la vitesse ou tu achètes un kit sur e-bay qui te permet de régler la dureté avec un potentiometre .
Mercredi 22 Février 2017 20:35 |
| LGT a écrit: | pourquoi tu dit ça Barlier
j'ai des jantes 17" sur la Corsa A C20xe, ça serait plus simple avec direction assistée.... |
tu peux nous montrer tout ca [/u]
LGT
Mercredi 22 Février 2017 23:56 |
Je pensais metre la direction assistée de l'Astra F, ça doit être plus compliqué a cause de la poli, très proche du châssis de la Corsa....
MALCOLM-GSI je mettrez des photos quand elle sera revenu de la peinture....
Jeudi 23 Février 2017 11:42 |
Tu as mis quoi comme taille et ET de jantes? Elle est rabaissée?
Concernant la DA, sans defoncer et modifier le longeron droit tu pourras pas mettre de courroie plate.
Il ne reste que les courroies fines mais mettre une double gorge c'est mort si tu ne modifies pas le bas du longeron.
Et je ne parle même pas de la crémaillère hydro, et des cana à adapter/ placer.
LGT
Jeudi 23 Février 2017 20:57 |
la taille des jantes cest 7x17 ET il faut q je regarde .... avec des Tiges Filetées KW V1....
Merci por les info.....
