FabT16
MessagePosté le: Mercredi 10 Janvier 2007 12:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voilà j'ai voulu vérifier précisement mes pressions de sural en OB et en stab (avec manomètre à bain d'huile).
Je suis donc en phase 2, et apres plusieurs essais sur les 5 et 6eme rapport je m'aperçois qu'il n'y a pas de boost, mais que la pression monte progressivement pour se stabilisée à 1 bar~1,1 bar.
Ma wastegate est neuve et n'as jamais été réglée, est ce donc juste une question de réglage ou alors la wastegate d'origine ne peut pas gérer les 1,3 bars et je dois m'orienter vers une renforcée ?
Merci Wink
ex cali C20LET phase 2
kadett 20XE stock
FabT16
MessagePosté le: Mercredi 10 Janvier 2007 19:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Personne Question
kadett 20XE stock
MessagePosté le: Mercredi 10 Janvier 2007 19:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
La réponse est dans ta question.
speedturbo33
MessagePosté le: Mercredi 10 Janvier 2007 19:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
FabT16
MessagePosté le: Mercredi 10 Janvier 2007 20:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
En fait ma question c'était ca :
Est ce que la wastegate d'origine peut tenir une phase 2 ?
Puisqu'en phase 2 normalement y'a une wastegate renforcée.
Voilà merci Rolling Eyes
kadett 20XE stock
MessagePosté le: Mercredi 10 Janvier 2007 20:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un indice... Rolling EyesRolling EyesRolling EyesRolling Eyes
MessagePosté le: Mercredi 10 Janvier 2007 20:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
sa doit tenir,ou sinon renforce la avec un ressort.
zoom sur le turbo tu verras mon montage. Wink
FabT16
MessagePosté le: Mercredi 10 Janvier 2007 21:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Heuuuu régulateur de pression d'essence ? Rolling Eyes Laughing
Sympa le montage je copie sur toi alors Wink
kadett 20XE stock
MessagePosté le: Mercredi 10 Janvier 2007 22:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Essai d'abord de resserer ta wasgate.. c'est plus simple et plus efficace.
Guifire
MessagePosté le: Jeudi 11 Janvier 2007 13:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
resserre la progressivement de quelques tours et tests en 5 a 3000 3500 trs/min
A pied
FabT16
MessagePosté le: Jeudi 11 Janvier 2007 20:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est ce ke j'ai fais, ca va nickel Wink merci.
kadett 20XE stock
MessagePosté le: Samedi 31 Mars 2007 02:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous.bah voila jviens de rentrer de boite,et etant en ph3 j ai eu l okaz de bien regarder mon mano et en 5 eme et 6eme en boost je frole les 1.6bar pour 1.5bar,et en stab je suis a 0.9 bar pour 1.15b.donc ma question,dois je resserer ma waste gate ou pas? pour atteindre les 1.15 en stab?
merci d avance Wink
MessagePosté le: Samedi 31 Mars 2007 19:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
personne pour me repondre? Sad
MessagePosté le: Samedi 31 Mars 2007 19:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
non, ton soucis vient d'ailleurs pour ton stab...
superkaribou
MessagePosté le: Samedi 31 Mars 2007 20:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci d avance Wink
Si si moi je sais ... le ressort n'a pas les mêmes capacité d'extension entre le moment ou il fait chaud ou froid ... à froid il serras plus dur donc possibilité de prendre plus de pression ... c'est à ce moment la, qu'il devient interessant de gerer la chose via l'electronique qui elle est inssenssible aux température !!!
MessagePosté le: Samedi 31 Mars 2007 21:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
superkaribou a écrit:
merci d avance Wink
merci de l info SK,en gros sa veut dire quoi? rouler avec des glacons Laughing
superkaribou
MessagePosté le: Samedi 31 Mars 2007 21:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci d avance Wink
lol ou faire comme certains, rouler que la nuit Laughing mais ça moi j'en veux pas loool
C'est donc ce que j'ai pu constater sur la mienne, le ressort est un bon principe, très économique mais à ce petite inconvéniant ... une WG renforcé, bien moins assujetit à ce problème, peux tout de même l'avoir ... le top c'est une gestion par électrovanne ... en fait c'est la dessus que je planche en ce moment !!!!
MessagePosté le: Samedi 31 Mars 2007 21:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci d avance Wink
ok,car la j ai une waste gate renforcé eds deja.
vertot16
carton jaune
MessagePosté le: Jeudi 05 Avril 2007 22:24 Revenir en haut de page
salut ok ton probleme je les compris regle ton turbo de facon a ce que tu a la pression 1.2b en 1ere pour finir a1.5 1.6 b en 6eme l over boost et efficasse que a c pression
il faut que ta pression stable soit de 1.2 ou 1.3 pour etre efficasse quand tua regler roule un peut pour le calculateur le temp que les pression soit reprise en compte
derniere chose j ai casse une wesgate d origine meme avec une phase3 alors va comprendre
