Flotte
Voiture: Vectra 2000
MessagePosté le: Lundi 16 Janvier 2017 13:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous,
Je vous sollicite car je n'arrive pas à régler un de mes problèmes.
Depuis que j'ai changé ma distrib (sur vectra 2000 de 1990), le moteur a un problème à 2000tr.
c'est assez difficile à décrire mais la voiture saccade, on dirait des ratés à l'injection.
Le problème est vraiment localisé à 2000tr (peut importe le rapport).
Autrement elle roule très bien et démarre parfaitement à chaud ou froid.
Au niveau de l'allumage, tout est neuf (batterie, démarreur, bougies, fils de bougies, delco et doigt).
Je n'ai pas trouvé de sonde lambda sur la ligne (pourtant le bloc moteur est bien gravée C20XE).
J'ai lu pas mal de posts avec des problèmes presque identiques et la seule solution que je n'ai pas testé est de changer la sonde de température du LDR. Mais je ne vois pas comment elle pourrait provoquer ce genre de problème...
Est-ce que vous avez des idées pour régler ce problème??
Micha
Voiture: Kadett gsi cabriolet
MessagePosté le: Lundi 16 Janvier 2017 14:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut j'ai exactement le même problème que toi identique tout ce que je peut te dire c'est que ma sonde de température est neuve donc je la met hors de cause,dès que j'ai du nouveau je te tiens au courant.
Micha
MessagePosté le: Jeudi 02 Février 2017 00:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
UP
Problème toujours pas résolu si quelqu'un a une piste pour nous aider parce que la on sèche moi et flotte on a le même problème identique et tout deux avons fait la distribution récemment (seul point commun) voilà.
ptitaz
Voiture: astra gsi 16v
MessagePosté le: Jeudi 02 Février 2017 08:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
couleur de la sonde?
MessagePosté le: Jeudi 02 Février 2017 09:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si c'est consécutif au changement de distrib c'est que la distrib doit être mal calée, le Xe est tellement chiant à bien caler ...
Flotte
MessagePosté le: Jeudi 02 Février 2017 10:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Citation:
On a pas de sonde lambda si c'est de celle là que tu parles
Citation:
Je suis d'accord avec toi, mais est-ce qu'un mauvais calage peut entrainer un problème seulement une certaine fréquence? sauf si ça ne tourne pas rond sur toute la plage de fonctionnement mais qu'on ne le ressente qu'à 2000tr.. (j'ai un peu du mal à l'imaginer au niveau mécanique) mais ça vaut surement le coup de refaire le calage
MessagePosté le: Jeudi 02 Février 2017 18:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Soit mauvais calage,soit un élément qui gravite autour de la distri est en cause (faisceau du capteur PMh qui frotte sur la courroie accessoire,faisceau débitmètre,etc...)
Flotte
MessagePosté le: Jeudi 02 Février 2017 18:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Citation:
Je vais essayer de voir ça ce weekend
MessagePosté le: Jeudi 02 Février 2017 20:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faisceau sonde de t° d'eau aussi !
ptitaz
MessagePosté le: Vendredi 03 Février 2017 09:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
couleur de ta sonde de T d eau
Flotte
MessagePosté le: Vendredi 03 Février 2017 09:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Citation:
Entre doré et marron
Je viens de recevoir ma sonde neuve, je la change dans le weekend
MessagePosté le: Vendredi 03 Février 2017 10:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense pas que tu parles de la bonne sonde, c'est celle à 2 contact qu'il faut regarder, elle est bleue ou noire
Flotte
MessagePosté le: Vendredi 03 Février 2017 10:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok dans ce cas elle est bleu (je parlais du côté en contact avec le LDR, j'avais mal compris)[/quote]
Flotte
MessagePosté le: Samedi 04 Février 2017 20:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sonde température changé, faisceau des différentes sondes vérifiés, courroie alternateur retendue.
Le problème est toujours là mais beaucoup moins présent, il a quasiment disparu en 1ere et 2eme. Pour les autres rapports ça change rien...
ça aide pas trop..^
MessagePosté le: Dimanche 05 Février 2017 07:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Recontrole ton faisceau du calculateur à la sonde au multimètre
Y'a de forte chance que ce soit lui
skakor-beru
MessagePosté le: Dimanche 05 Février 2017 12:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vérifie bien le faisceau du débitmètre, j'ai eu un problème similaire et c'était les fils du débitmètre au niveau de la prise qui étaient abimés (l'isolant était malade)
et puis au pire, on meurt...
Flotte
MessagePosté le: Lundi 06 Février 2017 11:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça marche, je vais vérifier tout ça
Flotte
MessagePosté le: Mardi 21 Février 2017 19:28 Revenir en haut de page
Problème résolu!
J'ai acheté une puce à Tonio (standard) et après montage le problème a disparu. Je ne sais pas d'où ça vient mais en tout cas ça a fonctionné pour moi.
Merci pour votre aide!
