Flotte
Voiture: Vectra 2000
Lundi 16 Janvier 2017 13:47 |
Salut à tous,
Je vous sollicite car je n'arrive pas à régler un de mes problèmes.
Depuis que j'ai changé ma distrib (sur vectra 2000 de 1990), le moteur a un problème à 2000tr.
c'est assez difficile à décrire mais la voiture saccade, on dirait des ratés à l'injection.
Le problème est vraiment localisé à 2000tr (peut importe le rapport).
Autrement elle roule très bien et démarre parfaitement à chaud ou froid.
Au niveau de l'allumage, tout est neuf (batterie, démarreur, bougies, fils de bougies, delco et doigt).
Je n'ai pas trouvé de sonde lambda sur la ligne (pourtant le bloc moteur est bien gravée C20XE).
J'ai lu pas mal de posts avec des problèmes presque identiques et la seule solution que je n'ai pas testé est de changer la sonde de température du LDR. Mais je ne vois pas comment elle pourrait provoquer ce genre de problème...
Est-ce que vous avez des idées pour régler ce problème??
Micha
Voiture: Kadett gsi cabriolet
Lundi 16 Janvier 2017 14:08 |
Salut j'ai exactement le même problème que toi identique tout ce que je peut te dire c'est que ma sonde de température est neuve donc je la met hors de cause,dès que j'ai du nouveau je te tiens au courant.
Micha
Jeudi 02 Février 2017 00:09 |
UP
Problème toujours pas résolu si quelqu'un a une piste pour nous aider parce que la on sèche moi et flotte on a le même problème identique et tout deux avons fait la distribution récemment (seul point commun) voilà.
ptitaz
Voiture: astra gsi 16v
Jeudi 02 Février 2017 08:58 |
couleur de la sonde?
Jeudi 02 Février 2017 09:10 |
Si c'est consécutif au changement de distrib c'est que la distrib doit être mal calée, le Xe est tellement chiant à bien caler ...
Flotte
Jeudi 02 Février 2017 10:01 |
Citation: | couleur de la sonde? |
On a pas de sonde lambda si c'est de celle là que tu parles
Citation: | Si c'est consécutif au changement de distrib c'est que la distrib doit être mal calée, le Xe est tellement chiant à bien caler ... |
Je suis d'accord avec toi, mais est-ce qu'un mauvais calage peut entrainer un problème seulement une certaine fréquence? sauf si ça ne tourne pas rond sur toute la plage de fonctionnement mais qu'on ne le ressente qu'à 2000tr.. (j'ai un peu du mal à l'imaginer au niveau mécanique) mais ça vaut surement le coup de refaire le calage
Jeudi 02 Février 2017 18:02 |
Soit mauvais calage,soit un élément qui gravite autour de la distri est en cause (faisceau du capteur PMh qui frotte sur la courroie accessoire,faisceau débitmètre,etc...)
que du bonheur!!!! |
Flotte
Jeudi 02 Février 2017 18:26 |
Citation: | soit un élément qui gravite autour de la distri est en cause (faisceau du capteur PMh qui frotte sur la courroie accessoire,faisceau débitmètre,etc...) |
Je vais essayer de voir ça ce weekend
Jeudi 02 Février 2017 20:59 |
Faisceau sonde de t° d'eau aussi !
ptitaz
Vendredi 03 Février 2017 09:04 |
couleur de ta sonde de T d eau
Flotte
Vendredi 03 Février 2017 09:28 |
Citation: | couleur de ta sonde de T d eau |
Entre doré et marron
Je viens de recevoir ma sonde neuve, je la change dans le weekend
Vendredi 03 Février 2017 10:50 |
Je pense pas que tu parles de la bonne sonde, c'est celle à 2 contact qu'il faut regarder, elle est bleue ou noire
Flotte
Vendredi 03 Février 2017 10:56 |
Ok dans ce cas elle est bleu (je parlais du côté en contact avec le LDR, j'avais mal compris)[/quote]
Flotte
Samedi 04 Février 2017 20:03 |
Sonde température changé, faisceau des différentes sondes vérifiés, courroie alternateur retendue.
Le problème est toujours là mais beaucoup moins présent, il a quasiment disparu en 1ere et 2eme. Pour les autres rapports ça change rien...
ça aide pas trop..^
Dimanche 05 Février 2017 07:55 |
Recontrole ton faisceau du calculateur à la sonde au multimètre
Y'a de forte chance que ce soit lui
skakor-beru
Dimanche 05 Février 2017 12:15 |
Vérifie bien le faisceau du débitmètre, j'ai eu un problème similaire et c'était les fils du débitmètre au niveau de la prise qui étaient abimés (l'isolant était malade)
Flotte
Lundi 06 Février 2017 11:03 |
ça marche, je vais vérifier tout ça
Flotte
Mardi 21 Février 2017 19:28 |
Problème résolu!
J'ai acheté une puce à Tonio (standard) et après montage le problème a disparu. Je ne sais pas d'où ça vient mais en tout cas ça a fonctionné pour moi.
Merci pour votre aide!
