pierrot42
Voiture: zafira a opc
Mardi 20 Décembre 2016 14:49 |
je sais plus où je l'ai lu, mais l'écartement de la bougie doit être de combien déjà suivant la prépa, et quel type de bougie choisir?
sur un origine, ph1/ph2/ph3 ?
sachant que je suis en ph1 reddot, bougie NGK PFR6T-G
Mardi 20 Décembre 2016 21:21 |
L'écartement d'origine conviendra parfaitement
pierrot42
Jeudi 19 Janvier 2017 17:18 |
merci isma_8 (avec du retard)
et pour éviter d'ouvrir un autre sujet, quel bougie mettre si on roule 100% E-85?
laurent gt
Voiture: Zafira B OPC bleu Bermude
Vendredi 20 Janvier 2017 12:42 |
Isma confirmera, celles de leh ou irridium, si je ne me trompe pas ?
_________________ Zafira A Design Edition 2.2 dti 125ch / Astra G coupé Bertone Turbo pack 2.0T 16 190ch.
Vendredi 20 Janvier 2017 19:14 |
Les bougies de LEH ce sont deja celles qu'il a
jimbo67
Voiture: Astra G OPC
Vendredi 20 Janvier 2017 22:02 |
Les bougie des astra g opc turbo se sont les même que sur les leh?
Samedi 21 Janvier 2017 10:11 |
Si tu parles de celles montées d'origine, non
Mercredi 10 Mars 2021 20:15 |
Vous tournez avec quoi comme bougies sur vos z20let /leh
Y’a tellement de références alternatives pour ses moteur que je mis perds
Possibilité de monter des bosch F5dp0r?
Calibrasport
Jeudi 11 Mars 2021 08:49 |
NGK BKR5EK sur mon Z20LET phase 3
Jeudi 11 Mars 2021 12:03 |
Du grade 5 de chez NGK en phase 3, c'est clairement un peu trop chaud à l'E85 donc au SP ça devient dangereux
nicolas74 a écrit: | Vous tournez avec quoi comme bougies sur vos z20let /leh
Possibilité de monter des bosch F5dp0r? |
Pour quelle config et surtout quel carburant?
Si SP bougies d'origine du Z20LEH jusque 330cv, si E85 les mêmes jusque 400cv, ce sont des NGK PFR6T-G (rapport qualité prix imbattable), au delà de ces puissances des Bosch F5DPOR ou équivalentes car elles sont devenues très difficiles à trouver et notamment les NGK PFR7B
Pour les NGK, écartement à régler à 0,6mm en visant un écart max de 0,7mm
Jeudi 11 Mars 2021 12:11 |
Ok merci des presitions
C’est pour tourner au sp avec une petite cartho stage 1
Jeudi 11 Mars 2021 12:24 |
Ok donc bougies LEH sans le moindre souci, moins de 10EUR pièce sur Oscaro
