pierrot42
Voiture: zafira a opc
MessagePosté le: Mardi 20 Décembre 2016 14:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut,
je sais plus où je l'ai lu, mais l'écartement de la bougie doit être de combien déjà suivant la prépa, et quel type de bougie choisir?
sur un origine, ph1/ph2/ph3 ?
sachant que je suis en ph1 reddot, bougie NGK PFR6T-G
MessagePosté le: Mardi 20 Décembre 2016 21:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'écartement d'origine conviendra parfaitement
pierrot42
MessagePosté le: Jeudi 19 Janvier 2017 17:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut,
merci isma_8 Wink (avec du retard)
et pour éviter d'ouvrir un autre sujet, quel bougie mettre si on roule 100% E-85?
laurent gt
Voiture: Zafira B OPC bleu Bermude
MessagePosté le: Vendredi 20 Janvier 2017 12:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut,
Isma confirmera, celles de leh ou irridium, si je ne me trompe pas ?
Zafira A Design Edition 2.2 dti 125ch / Astra G coupé Bertone Turbo pack 2.0T 16 190ch.
MessagePosté le: Vendredi 20 Janvier 2017 19:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les bougies de LEH ce sont deja celles qu'il a Wink
jimbo67
Voiture: Astra G OPC
MessagePosté le: Vendredi 20 Janvier 2017 22:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les bougie des astra g opc turbo se sont les même que sur les leh?
MessagePosté le: Samedi 21 Janvier 2017 10:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu parles de celles montées d'origine, non
MessagePosté le: Mercredi 10 Mars 2021 20:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vous tournez avec quoi comme bougies sur vos z20let /leh
Y’a tellement de références alternatives pour ses moteur que je mis perds
Possibilité de monter des bosch F5dp0r?
Calibrasport
MessagePosté le: Jeudi 11 Mars 2021 08:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
NGK BKR5EK sur mon Z20LET phase 3
MessagePosté le: Jeudi 11 Mars 2021 12:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Du grade 5 de chez NGK en phase 3, c'est clairement un peu trop chaud à l'E85 donc au SP ça devient dangereux
Pour quelle config et surtout quel carburant?
Si SP bougies d'origine du Z20LEH jusque 330cv, si E85 les mêmes jusque 400cv, ce sont des NGK PFR6T-G (rapport qualité prix imbattable), au delà de ces puissances des Bosch F5DPOR ou équivalentes car elles sont devenues très difficiles à trouver et notamment les NGK PFR7B
Pour les NGK, écartement à régler à 0,6mm en visant un écart max de 0,7mm
MessagePosté le: Jeudi 11 Mars 2021 12:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci des presitions
C’est pour tourner au sp avec une petite cartho stage 1
MessagePosté le: Jeudi 11 Mars 2021 12:24 Revenir en haut de page
Ok donc bougies LEH sans le moindre souci, moins de 10EUR pièce sur Oscaro
