Markito1012
Voiture: Opel Omega B 2.0 16V
MessagePosté le: Dimanche 04 Décembre 2016 19:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir, j'ai débrancher mon calculateur et je l'ai rebrancher. Maintenant la voiture ne démarre plus. J'ai essayer de debrancher et rebrancher la prise du calculateur rien n'y est fais, la voiture ne démarre toujours pas. Le témoin moteur ne s'allume pas du tout quand je met le contact alors que les autres voyants oui. On m'a parler dun reset du calculateur, comment faire cela?
MessagePosté le: Dimanche 04 Décembre 2016 19:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
La prise est bien branchée ? Y a pas des pins du calculateur qui se sont tordus ?
Markito1012
MessagePosté le: Dimanche 04 Décembre 2016 19:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
La prise est bien brancher, les pins sont tous en bon état, aucun d'entre eux n'est tordu.
MessagePosté le: Dimanche 04 Décembre 2016 21:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas de fusible claqué?
Markito1012
MessagePosté le: Dimanche 04 Décembre 2016 21:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tout les fusible sont bon
chichi
MessagePosté le: Lundi 05 Décembre 2016 21:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
essayes de le débrancher plus longtemps . Une demi heure par exemple . Je ne pense pas qu'il y ai de reset a faire sur ces anciens calculateurs sauf le debrancher plus longtemps .
MessagePosté le: Lundi 05 Décembre 2016 21:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je confirme mais ce n'est pas ce qui empêche au calculateur d'être alimenté ni au le moteur de démarrer Wink
Markito1012
MessagePosté le: Mardi 06 Décembre 2016 10:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Est-ce que vous pensez que cela peut venir d'un relais qui est a coter du calculateur. Car le relais claque de temps en temps. Des fois si je touche la puce du calculateur ou le relais. Sa fait un bruit avec de lessence qui arrive au injecteur durant 2-3 minutes. Des fois sa fait des gros bruits carrément à l'arrière de la voiture( je pense au niveau de la pompe a essence). Le temoin moteur clignote de temps en temps et il s'allume complètement aussi des fois, mais malgré sa la voiture ne démarre toujours pas
chichi
MessagePosté le: Mardi 06 Décembre 2016 21:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu dois avoir un faux contact . Le voyant ne passe par aucun relais . Tu dois avoir un 12V permanent ( rouge ) sur la broche 18 et un 12V après contact ( noir ) sur la broche 47 . Les masses sont sur les broches 9,19,24,28,41 . tu peux deja controler ça .
Markito1012
MessagePosté le: Mercredi 07 Décembre 2016 17:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai contrôler, les broches niquel. Par contre j'ai remarquer que maintenant l'essence n'arrive plus aux injecteurs. Du coup je suis aller voir la pompe a essence, le courant y es mais aucun bruit dans la pompe lorsque je met le contact.
MessagePosté le: Mercredi 07 Décembre 2016 20:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu parle bien de l'alimentation de la pompe (fil rouge/bleu) et pas de la jauge?
Markito1012
MessagePosté le: Mercredi 07 Décembre 2016 21:46 Revenir en haut de page
Oui, fil rouge et fil bleu. J'ai essayer de lire des codes d'erreur en reliant les deux broche de l'OBD cela ne marche pas. Je l'ai passer a la machine a diagnostique, resultat: Aucun défauts ! Cette fois je ne comprend vraiment plus rien..
