Markito1012
Voiture: Opel Omega B 2.0 16V
Dimanche 04 Décembre 2016 19:05 |
Bonsoir, j'ai débrancher mon calculateur et je l'ai rebrancher. Maintenant la voiture ne démarre plus. J'ai essayer de debrancher et rebrancher la prise du calculateur rien n'y est fais, la voiture ne démarre toujours pas. Le témoin moteur ne s'allume pas du tout quand je met le contact alors que les autres voyants oui. On m'a parler dun reset du calculateur, comment faire cela?
Dimanche 04 Décembre 2016 19:53 |
La prise est bien branchée ? Y a pas des pins du calculateur qui se sont tordus ?
Markito1012
Dimanche 04 Décembre 2016 19:58 |
La prise est bien brancher, les pins sont tous en bon état, aucun d'entre eux n'est tordu.
Dimanche 04 Décembre 2016 21:26 |
Pas de fusible claqué?
Markito1012
Dimanche 04 Décembre 2016 21:57 |
Tout les fusible sont bon
chichi
Lundi 05 Décembre 2016 21:03 |
essayes de le débrancher plus longtemps . Une demi heure par exemple . Je ne pense pas qu'il y ai de reset a faire sur ces anciens calculateurs sauf le debrancher plus longtemps .
Lundi 05 Décembre 2016 21:06 |
Je confirme mais ce n'est pas ce qui empêche au calculateur d'être alimenté ni au le moteur de démarrer
Markito1012
Mardi 06 Décembre 2016 10:14 |
Est-ce que vous pensez que cela peut venir d'un relais qui est a coter du calculateur. Car le relais claque de temps en temps. Des fois si je touche la puce du calculateur ou le relais. Sa fait un bruit avec de lessence qui arrive au injecteur durant 2-3 minutes. Des fois sa fait des gros bruits carrément à l'arrière de la voiture( je pense au niveau de la pompe a essence). Le temoin moteur clignote de temps en temps et il s'allume complètement aussi des fois, mais malgré sa la voiture ne démarre toujours pas
chichi
Mardi 06 Décembre 2016 21:43 |
Tu dois avoir un faux contact . Le voyant ne passe par aucun relais . Tu dois avoir un 12V permanent ( rouge ) sur la broche 18 et un 12V après contact ( noir ) sur la broche 47 . Les masses sont sur les broches 9,19,24,28,41 . tu peux deja controler ça .
Markito1012
Mercredi 07 Décembre 2016 17:52 |
J'ai contrôler, les broches niquel. Par contre j'ai remarquer que maintenant l'essence n'arrive plus aux injecteurs. Du coup je suis aller voir la pompe a essence, le courant y es mais aucun bruit dans la pompe lorsque je met le contact.
Mercredi 07 Décembre 2016 20:56 |
Tu parle bien de l'alimentation de la pompe (fil rouge/bleu) et pas de la jauge?
Markito1012
Mercredi 07 Décembre 2016 21:46 |
Oui, fil rouge et fil bleu. J'ai essayer de lire des codes d'erreur en reliant les deux broche de l'OBD cela ne marche pas. Je l'ai passer a la machine a diagnostique, resultat: Aucun défauts ! Cette fois je ne comprend vraiment plus rien..
