t280
Voiture: pieton
Samedi 12 Novembre 2016 15:32 |
Slt à tous j'ai un gros soucis d'allumage sur mon c20let
J'ai sortie une bougie donné des coup de démarreur
L'étincelle est faible.
Qui aurait une idée ? Merci
_________________ on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront |
t280
Voiture: pieton
Samedi 12 Novembre 2016 16:43 |
Ok merci pour l'info je contrôle lundi
t280
Voiture: pieton
Jeudi 17 Novembre 2016 17:17 |
A priori c'est pas un problème de masse
D'autres idées
Jeudi 17 Novembre 2016 17:19 |
Faisceau, bobine
t280
Voiture: pieton
Jeudi 17 Novembre 2016 19:13 |
Ça peut pas être le petit module de commande qui soit HS ?
Comment peut on le contrôler ?
t280
Voiture: pieton
Vendredi 18 Novembre 2016 10:24 |
Le capteur pmh indique 516 ohm !
C'est pas trop haut ??
t280
Voiture: pieton
Mercredi 23 Novembre 2016 22:11 |
Dans la fiche du capteur pmh
Entre 1/2= 500 à 800 ohm
Entre 1/3=
Entre 3/2=
Qui peut m'éclairer sur les valeurs
ced44974
Voiture: calibra turbo 4x4 et 205 gti tct
Mercredi 23 Novembre 2016 22:30 |
j'ai cru voir que pour les capteurs pmh de turbo c'est 500ohm, j'ai controlé mes deux capteur et j'ai trouver 513ohm sur l'un et 514ohm sur l'autre.
t280
Voiture: pieton
Mercredi 23 Novembre 2016 22:37 |
Entre quelles borne t'as contrôles
La tolérance 500 à 800 ohm
