t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Samedi 12 Novembre 2016 15:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Slt à tous j'ai un gros soucis d'allumage sur mon c20let
J'ai sortie une bougie donné des coup de démarreur
L'étincelle est faible.
Qui aurait une idée ? Merci
on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront
MessagePosté le: Samedi 12 Novembre 2016 16:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
problème de masse
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Samedi 12 Novembre 2016 16:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci pour l'info je contrôle lundi
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Jeudi 17 Novembre 2016 17:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
A priori c'est pas un problème de masse
D'autres idées
MessagePosté le: Jeudi 17 Novembre 2016 17:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faisceau, bobine
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Jeudi 17 Novembre 2016 19:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ça peut pas être le petit module de commande qui soit HS ?
Comment peut on le contrôler ?
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Vendredi 18 Novembre 2016 10:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le capteur pmh indique 516 ohm !
C'est pas trop haut ??
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Mercredi 23 Novembre 2016 22:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans la fiche du capteur pmh
Entre 1/2= 500 à 800 ohm
Entre 1/3=
Entre 3/2=
Qui peut m'éclairer sur les valeurs
ced44974
Voiture: calibra turbo 4x4 et 205 gti tct
MessagePosté le: Mercredi 23 Novembre 2016 22:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai cru voir que pour les capteurs pmh de turbo c'est 500ohm, j'ai controlé mes deux capteur et j'ai trouver 513ohm sur l'un et 514ohm sur l'autre.
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Mercredi 23 Novembre 2016 22:37 Revenir en haut de page
Entre quelles borne t'as contrôles
La tolérance 500 à 800 ohm
