nounours972
Voiture: Calibra c20xe m2.5 et astra gsi swap c20let
Samedi 29 Octobre 2016 16:00 |
Salut les amis
J'ai un soucis de surchauffe sur Astra Gsi c20let
Elle depasse les 90° monte a 110..zone rouge...
J'ai testé le termo sur une autre voiture pour éviter dépense inutile,il fonctionne,ventilo également et pas de durite crevé,kalostat neuf .
Le ldr s'échappe que par le bouchon du vase d'expention.
Je soupçonne fortement que ce soit la pompe a eau qui est à changer .
Vous pouvez m'aider à savoir si mon diagnostique est correcte ???
_________________ salut !
je suis karl,nommé G'si972,fervant passionné d'opel,mon addiction .
au plaisir d'échanger avec vous et de vous lire ! |
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
Samedi 29 Octobre 2016 17:15 |
Ton radiateur est peut-être bouché
t280
Voiture: pieton
Samedi 29 Octobre 2016 18:11 |
Regarde si t'as du chauffage à l'intérieur de la voiture
Sinon un teste très simple à faire pour voir si ta pompe à eau es HS
Enleve la petite durite d'eau qui va sur ton vase
Normalement du liquide de refroidissement dois couler de cette durite ((moteur tournant bien sûr ))
_________________ on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront |
Samedi 29 Octobre 2016 19:30 |
Quand la voiture chauffe, le ventilateur se met bien en marche?
nounours972
Samedi 29 Octobre 2016 22:58 |
Isma 8
Oui se déclenche mais chauffe quand même
Ismax
Non il n'est pas bouché
T280
Je testerai demain ton reste.
Dimanche 30 Octobre 2016 08:00 |
Si le ventilateur se met en route c'est donc que le thermostat s'ouvre bien, il te reste le bouchon du vase d'expansion à contrôler et vérifie également sur le radiateur n'est pas trop entartré
nounours972
Dimanche 30 Octobre 2016 19:36 |
Merci a toi isma 8
Il pleut averse depuis ce matin...donc je ne peux rien faire sur la voiture comme testés pour le moment .
Dès demain matin je me met au combat et te tiens au courant ainsi que les membres qui m'ont répondu
Merci encore
Calibrasport
Lundi 31 Octobre 2016 09:20 |
J'ai déjà eu un radiateur bouché, vérifie quand ta voiture sera chaude si les 2 grosses durites qui vont au radiateur le sont aussi. Cela te permettra d'éliminer ou non le radiateur. Sinon je pense que tout a été dit précédemment concernant les points à vérifier..
Lundi 31 Octobre 2016 12:41 |
S'il pleut rien ne t'empêche de faire tourner le moteur avec le bouchon ouvert ou par défaut d'en mettre un neuf
nounours972
Jeudi 03 Novembre 2016 17:38 |
salut isma
jai testé bouchon ouvert...ca gicle fortement
rassure moi en me disant que cest la pompe a eau qui est défectueuse s'il te plait
car la déculasser,je n'aurai pas le temps pendant ce mois de novembre
t280
Voiture: pieton
Jeudi 03 Novembre 2016 19:30 |
T'as testé ma technique ou pas ?
nounours972
Samedi 05 Novembre 2016 01:51 |
Justement amigo
Figure toi que j'ai fait ton test aussi .
IL Y A RIEN QUI SORT COMME LIQUIDE DE CE TUYAU
Donc je conclu éffectivement que c'est bien la pompe a eau le problème
t280
Voiture: pieton
Samedi 05 Novembre 2016 12:06 |
Voilà l'amie
En espérant que ton joint de culasse n'à pas eu le temps de prendre un coup
