nounours972
Voiture: Calibra c20xe m2.5 et astra gsi swap c20let
MessagePosté le: Samedi 29 Octobre 2016 16:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut les amis
J'ai un soucis de surchauffe sur Astra Gsi c20let
Elle depasse les 90° monte a 110..zone rouge...
J'ai testé le termo sur une autre voiture pour éviter dépense inutile,il fonctionne,ventilo également et pas de durite crevé,kalostat neuf .
Le ldr s'échappe que par le bouchon du vase d'expention.
Je soupçonne fortement que ce soit la pompe a eau qui est à changer .
Vous pouvez m'aider à savoir si mon diagnostique est correcte ???
salut !
je suis karl,nommé G'si972,fervant passionné d'opel,mon addiction .
au plaisir d'échanger avec vous et de vous lire !
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
MessagePosté le: Samedi 29 Octobre 2016 17:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ton radiateur est peut-être bouché
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Samedi 29 Octobre 2016 18:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Regarde si t'as du chauffage à l'intérieur de la voiture
Sinon un teste très simple à faire pour voir si ta pompe à eau es HS
Enleve la petite durite d'eau qui va sur ton vase
Normalement du liquide de refroidissement dois couler de cette durite ((moteur tournant bien sûr ))
on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront
MessagePosté le: Samedi 29 Octobre 2016 19:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand la voiture chauffe, le ventilateur se met bien en marche?
nounours972
MessagePosté le: Samedi 29 Octobre 2016 22:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Isma 8
Oui se déclenche mais chauffe quand même
Ismax
Non il n'est pas bouché
T280
Je testerai demain ton reste.
salut !
MessagePosté le: Dimanche 30 Octobre 2016 08:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si le ventilateur se met en route c'est donc que le thermostat s'ouvre bien, il te reste le bouchon du vase d'expansion à contrôler et vérifie également sur le radiateur n'est pas trop entartré
nounours972
MessagePosté le: Dimanche 30 Octobre 2016 19:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci a toi isma 8
Il pleut averse depuis ce matin...donc je ne peux rien faire sur la voiture comme testés pour le moment .
Dès demain matin je me met au combat et te tiens au courant ainsi que les membres qui m'ont répondu
Merci encore
salut !
Calibrasport
MessagePosté le: Lundi 31 Octobre 2016 09:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai déjà eu un radiateur bouché, vérifie quand ta voiture sera chaude si les 2 grosses durites qui vont au radiateur le sont aussi. Cela te permettra d'éliminer ou non le radiateur. Sinon je pense que tout a été dit précédemment concernant les points à vérifier..
MessagePosté le: Lundi 31 Octobre 2016 12:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
S'il pleut rien ne t'empêche de faire tourner le moteur avec le bouchon ouvert ou par défaut d'en mettre un neuf Wink
nounours972
MessagePosté le: Jeudi 03 Novembre 2016 17:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut isma
jai testé bouchon ouvert...ca gicle fortement
rassure moi en me disant que cest la pompe a eau qui est défectueuse s'il te plait
car la déculasser,je n'aurai pas le temps pendant ce mois de novembre Crying or Very sad
salut !
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Jeudi 03 Novembre 2016 19:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as testé ma technique ou pas ?
nounours972
MessagePosté le: Samedi 05 Novembre 2016 01:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Justement amigo
Figure toi que j'ai fait ton test aussi .
IL Y A RIEN QUI SORT COMME LIQUIDE DE CE TUYAU
Donc je conclu éffectivement que c'est bien la pompe a eau le problème
salut !
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Samedi 05 Novembre 2016 12:06 Revenir en haut de page
Voilà l'amie
En espérant que ton joint de culasse n'à pas eu le temps de prendre un coup
