cedgsi16s
Voiture: opel astra gsi t16 calibra turbo astra f cabriolet et zafira b 150ch
MessagePosté le: Vendredi 26 Août 2016 21:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour j ai un souci j ai le code erreur 94 sur mon Astra f swap c25e je c est que c est le capteur a effet hall me j ai changer le capteur de Cam et toujours pareil une personne aurai une idée de ou ca peux venir merci a vous
Pascal-Claude
MessagePosté le: Vendredi 26 Août 2016 22:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le capteur à effet hall, il est entouré en bleu:
sur le corps de l'allumeur
94 Hall Effect Switch (HES) High voltage
I want to believe
cedgsi16s
MessagePosté le: Samedi 27 Août 2016 08:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
slt merci mes ca c est pour un c20xe moi c est un v6 c25xe c est pareil ou pas
Pascal-Claude
MessagePosté le: Samedi 27 Août 2016 15:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le corps d'allumeur V6 est dans la zone du grand cercle, le capteur doit être dans cette région
I want to believe
yodadori
MessagePosté le: Mercredi 31 Août 2016 09:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
A mon avis non, il n'est pas dans le module d'allumage jumostatique Wink
Si tu as déjà changé ton capteur et que le problème est toujours présent, contrôle le faisceau...
cedgsi16s
MessagePosté le: Jeudi 01 Septembre 2016 13:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a vous merci pour votre réponse j ai changer mon capteur d arbre a Cam toujours pareil aujourd huit je viens de changer le faisceau toujours pareil code 94 et pas de puissance a l accélération un vrai vaux la voiture mon 1.4 fonctionnai mieux serai t il un probleme de branchement au niveau de l habitacle ou bien le calculo hs
MessagePosté le: Jeudi 01 Septembre 2016 14:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'es sure de ton relevé de code panne ?
cedgsi16s
MessagePosté le: Jeudi 01 Septembre 2016 19:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui code 31 et 94
MessagePosté le: Jeudi 01 Septembre 2016 21:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ta voiture ronfle mais n'avance pas?
défais tes fils de bougies un a un afin de vérifier que la bobine n'est pas en cause.
Hotwheels16
cedgsi16s
MessagePosté le: Vendredi 02 Septembre 2016 14:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
déjà fait le teste des bougie étincelle a tous et bien forte bougie neuve et fil aussi
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
MessagePosté le: Samedi 03 Septembre 2016 21:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
change ton capteur PMH Wink
Vends toutes pièces calibra
cedgsi16s
MessagePosté le: Dimanche 04 Septembre 2016 10:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
capteur pmh et cliquetis neuf bougie et faisceau neuf
'tite grenouille
MessagePosté le: Dimanche 04 Septembre 2016 12:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as écris que tu as changé ton capteur d AAC, pas le PMH!
capteur de cliquetis n'ont pas de lien avec un code 94 Wink
MessagePosté le: Lundi 05 Septembre 2016 22:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le c25xe possède 2 capteurs de cliquetis... Au cas où
Hotwheels16
cedgsi16s
MessagePosté le: Mardi 06 Septembre 2016 13:02 Revenir en haut de page
oui j ai changer les 2 cliquetis ok je vais voir pour le pmh
