cedgsi16s
Voiture: opel astra gsi t16 calibra turbo astra f cabriolet et zafira b 150ch
Vendredi 26 Août 2016 21:06 |
bonjour j ai un souci j ai le code erreur 94 sur mon Astra f swap c25e je c est que c est le capteur a effet hall me j ai changer le capteur de Cam et toujours pareil une personne aurai une idée de ou ca peux venir merci a vous
Pascal-Claude
Vendredi 26 Août 2016 22:16 |
Le capteur à effet hall, il est entouré en bleu:
sur le corps de l'allumeur
94 Hall Effect Switch (HES) High voltage
_________________ I want to believe |
cedgsi16s
Samedi 27 Août 2016 08:32 |
slt merci mes ca c est pour un c20xe moi c est un v6 c25xe c est pareil ou pas
Pascal-Claude
Samedi 27 Août 2016 15:07 |
Le corps d'allumeur V6 est dans la zone du grand cercle, le capteur doit être dans cette région
yodadori
Mercredi 31 Août 2016 09:42 |
A mon avis non, il n'est pas dans le module d'allumage jumostatique
Si tu as déjà changé ton capteur et que le problème est toujours présent, contrôle le faisceau...
cedgsi16s
Jeudi 01 Septembre 2016 13:36 |
salut a vous merci pour votre réponse j ai changer mon capteur d arbre a Cam toujours pareil aujourd huit je viens de changer le faisceau toujours pareil code 94 et pas de puissance a l accélération un vrai vaux la voiture mon 1.4 fonctionnai mieux serai t il un probleme de branchement au niveau de l habitacle ou bien le calculo hs
Jeudi 01 Septembre 2016 14:38 |
T'es sure de ton relevé de code panne ?
cedgsi16s
Jeudi 01 Septembre 2016 19:05 |
oui code 31 et 94
Jeudi 01 Septembre 2016 21:15 |
Ta voiture ronfle mais n'avance pas?
défais tes fils de bougies un a un afin de vérifier que la bobine n'est pas en cause.
cedgsi16s
Vendredi 02 Septembre 2016 14:16 |
déjà fait le teste des bougie étincelle a tous et bien forte bougie neuve et fil aussi
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
cedgsi16s
Dimanche 04 Septembre 2016 10:38 |
capteur pmh et cliquetis neuf bougie et faisceau neuf
'tite grenouille
Dimanche 04 Septembre 2016 12:31 |
tu as écris que tu as changé ton capteur d AAC, pas le PMH!
capteur de cliquetis n'ont pas de lien avec un code 94
Lundi 05 Septembre 2016 22:24 |
Le c25xe possède 2 capteurs de cliquetis... Au cas où
cedgsi16s
Mardi 06 Septembre 2016 13:02 |
oui j ai changer les 2 cliquetis ok je vais voir pour le pmh
