ben211
Voiture: tigra autocross
MessagePosté le: Mardi 12 Juillet 2016 05:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour. je voudrai savoir si une boite f16 se monterai sur un x14xe. surtout au niveau de la cloche. merci
tigra autocross 1.4 16v
vice-champion d'aquitaine et 7eme au national 2014
vice-champion d'aquitaine 2015
VICE-CHAMPION DE FRANCE 2015
benjifous
MessagePosté le: Mardi 12 Juillet 2016 08:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ta F13 ne tien plu?
Benjifous Sports Cars
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA
MessagePosté le: Mardi 12 Juillet 2016 09:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca se monte exactement de la même manière sur le bloc, en revanche c'est au niveau des transmissions qu'il y a du boulot d'adaptation
benjifous
MessagePosté le: Mardi 12 Juillet 2016 09:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les transmissions sont comme pour les F20?
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA
MessagePosté le: Mardi 12 Juillet 2016 15:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est exactement les mêmes
ben211
MessagePosté le: Mardi 12 Juillet 2016 18:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci de ta reponse. les pieces de f17 sont interchangeable avec f16/f18?
chichi
MessagePosté le: Mardi 12 Juillet 2016 19:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non F17 est comme F15 . J'ai une F16 sur mon C16XE si tu veux des infos .
benjifous
MessagePosté le: Mardi 12 Juillet 2016 20:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si j'ai bien compris, les F13, F15 et F17 sont interchangeables et modifiables entre elles.
Sinon c'est F16, F18 et F20 entres elles...
C'est bien ça?
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA
MessagePosté le: Mardi 12 Juillet 2016 21:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est ça
benjifous
MessagePosté le: Mercredi 14 Septembre 2016 12:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Petite question, sur mon x14 je peu monter une F20 normalement?
Je garde mon volant moteur et embrayage de F13?
Il faut monter la cale de 20mm au niveau du support moteur arrière comme sur un swap c20?
Après je monte les gros cardans et shifter modifié...
C'est bien ça? Il y a d'autres modifs a faire?
Une F16 ou F18 serait mieux?
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA
MessagePosté le: Mercredi 14 Septembre 2016 13:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le mieux veut pas dire grand chose...
Tu parles en matière de démultiplication, résistance ou de poids?
Sinon pour le montage tu as bien résumé à ceci pres qu'il y a également une modif de la tringlerie à prévoir
benjifous
MessagePosté le: Mercredi 14 Septembre 2016 13:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne connais pas la différence de poids.
C'est surtout pour être sûr de la fiabilité de ma future boite par rapport à une F13 en utilisation terre.
La démultiplication est un peu la même apparemment, le rapport de pont sera un baci dans tout les cas.
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA
MessagePosté le: Mercredi 14 Septembre 2016 16:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur une F20 pour changer de pont il faut entièrement démonter la pignonnerie
benjifous
MessagePosté le: Mercredi 14 Septembre 2016 17:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il n'y a que sur la F13 qu'on peu le faire comme ça non?
Dans tout les cas c'est à peu près pareil les F16/18/20
Je me dit que quite à investir dans une boîte autant bien la réviser et monter un pont bien court!
Quelle me dure quelques saisons, si un jour je monte un 1.6L j'aurais déjà la boîte alors qu'une f13 risque d'exploser rapidement je pense.
Il y a quoi comme différence entre les F16/18/20?
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA
1000pistes
MessagePosté le: Mercredi 14 Septembre 2016 18:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si par la suite tu compte mettre un 1.6 et pas plus la f16 te suffira.
La f20 est nécessaire si tu swap en c20xe
chichi
MessagePosté le: Jeudi 15 Septembre 2016 07:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai la F16 sur mon C16XE et ca ne bouge pas . Pour le disque d'embrayage il faut que tu en prenne un qui va avec la boite et qui a un diamètre qui va avec le mécanisme du moteur . J'ai un disque de 20NE avec un mecanisme de daewoo nexia 1.5 .
benjifous
MessagePosté le: Jeudi 15 Septembre 2016 12:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci
C'est que j'ai une f20 qui traîne, c'est pour ça...
Sinon je me trouverais une F16.
Pour l'embrayage il faut repercer le volant moteur alors?..
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA
chichi
MessagePosté le: Jeudi 15 Septembre 2016 18:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu as la F20 monte la . Le moteur de nexia 1.5 est un opel donc sont volant moteur va en lieu et place .
benjifous
MessagePosté le: Lundi 12 Juin 2017 10:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais passer ma tigra en P1 avec un X16XE et une F16 ou F20, du coup j'ai deux questions;
-Pour les cardans, je fais un montage avec des cardans de corsa gsi avec les bols de kadett diesel ou je monte des Mtech avec les moyeux Mtech aussi? C'est pas donner de la confiture a des cochons?
-Pour les cardans Mtech les embouts de cardans de ma Vectra B V6 sont compatibles ou pas du tout?
Merci.
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA
chichi
MessagePosté le: Lundi 12 Juin 2017 11:40 Revenir en haut de page
Prends les cardans de la corsa GSI avec les têtes de kadett ca tiendra .
