ben211
Voiture: tigra autocross
Mardi 12 Juillet 2016 05:55 |
bonjour. je voudrai savoir si une boite f16 se monterai sur un x14xe. surtout au niveau de la cloche. merci
_________________ tigra autocross 1.4 16v
vice-champion d'aquitaine et 7eme au national 2014
vice-champion d'aquitaine 2015
VICE-CHAMPION DE FRANCE 2015 |
benjifous
Mardi 12 Juillet 2016 08:04 |
Ta F13 ne tien plu?
_________________ Benjifous Sports Cars
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA |
Mardi 12 Juillet 2016 09:24 |
Ca se monte exactement de la même manière sur le bloc, en revanche c'est au niveau des transmissions qu'il y a du boulot d'adaptation
benjifous
Mardi 12 Juillet 2016 09:51 |
Les transmissions sont comme pour les F20?
Tigra A T2 n°29 TSA
Mardi 12 Juillet 2016 15:06 |
Oui c'est exactement les mêmes
ben211
Mardi 12 Juillet 2016 18:51 |
merci de ta reponse. les pieces de f17 sont interchangeable avec f16/f18?
chichi
Mardi 12 Juillet 2016 19:35 |
Non F17 est comme F15 . J'ai une F16 sur mon C16XE si tu veux des infos .
benjifous
Mardi 12 Juillet 2016 20:33 |
Si j'ai bien compris, les F13, F15 et F17 sont interchangeables et modifiables entre elles.
Sinon c'est F16, F18 et F20 entres elles...
C'est bien ça?
Tigra A T2 n°29 TSA
Mardi 12 Juillet 2016 21:37 |
C'est ça
benjifous
Mercredi 14 Septembre 2016 12:45 |
Petite question, sur mon x14 je peu monter une F20 normalement?
Je garde mon volant moteur et embrayage de F13?
Il faut monter la cale de 20mm au niveau du support moteur arrière comme sur un swap c20?
Après je monte les gros cardans et shifter modifié...
C'est bien ça? Il y a d'autres modifs a faire?
Une F16 ou F18 serait mieux?
Tigra A T2 n°29 TSA
Mercredi 14 Septembre 2016 13:18 |
Le mieux veut pas dire grand chose...
Tu parles en matière de démultiplication, résistance ou de poids?
Sinon pour le montage tu as bien résumé à ceci pres qu'il y a également une modif de la tringlerie à prévoir
benjifous
Mercredi 14 Septembre 2016 13:40 |
Je ne connais pas la différence de poids.
C'est surtout pour être sûr de la fiabilité de ma future boite par rapport à une F13 en utilisation terre.
La démultiplication est un peu la même apparemment, le rapport de pont sera un baci dans tout les cas.
Tigra A T2 n°29 TSA
Mercredi 14 Septembre 2016 16:33 |
Sur une F20 pour changer de pont il faut entièrement démonter la pignonnerie
benjifous
Mercredi 14 Septembre 2016 17:56 |
Il n'y a que sur la F13 qu'on peu le faire comme ça non?
Dans tout les cas c'est à peu près pareil les F16/18/20
Je me dit que quite à investir dans une boîte autant bien la réviser et monter un pont bien court!
Quelle me dure quelques saisons, si un jour je monte un 1.6L j'aurais déjà la boîte alors qu'une f13 risque d'exploser rapidement je pense.
Il y a quoi comme différence entre les F16/18/20?
Tigra A T2 n°29 TSA
1000pistes
Mercredi 14 Septembre 2016 18:35 |
Si par la suite tu compte mettre un 1.6 et pas plus la f16 te suffira.
La f20 est nécessaire si tu swap en c20xe
chichi
Jeudi 15 Septembre 2016 07:24 |
J'ai la F16 sur mon C16XE et ca ne bouge pas . Pour le disque d'embrayage il faut que tu en prenne un qui va avec la boite et qui a un diamètre qui va avec le mécanisme du moteur . J'ai un disque de 20NE avec un mecanisme de daewoo nexia 1.5 .
benjifous
Jeudi 15 Septembre 2016 12:43 |
Ok merci
C'est que j'ai une f20 qui traîne, c'est pour ça...
Sinon je me trouverais une F16.
Pour l'embrayage il faut repercer le volant moteur alors?..
Tigra A T2 n°29 TSA
chichi
Jeudi 15 Septembre 2016 18:24 |
Si tu as la F20 monte la . Le moteur de nexia 1.5 est un opel donc sont volant moteur va en lieu et place .
benjifous
Lundi 12 Juin 2017 10:04 |
Je vais passer ma tigra en P1 avec un X16XE et une F16 ou F20, du coup j'ai deux questions;
-Pour les cardans, je fais un montage avec des cardans de corsa gsi avec les bols de kadett diesel ou je monte des Mtech avec les moyeux Mtech aussi? C'est pas donner de la confiture a des cochons?
-Pour les cardans Mtech les embouts de cardans de ma Vectra B V6 sont compatibles ou pas du tout?
Merci.
Tigra A T2 n°29 TSA
chichi
Lundi 12 Juin 2017 11:40 |
Prends les cardans de la corsa GSI avec les têtes de kadett ca tiendra .
