vectra A gt
Voiture: calibra turbo
MessagePosté le: Dimanche 05 Juin 2016 10:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous jais reçu ma sphère je vais la monter par contre ci je peut avoir des conseil de môntage est démontage que je fasse pas n'importe quoi ! Ça n'a pas l'air compliqué mais on sait jamais!
MessagePosté le: Lundi 06 Juin 2016 11:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Rien de très compliquer,par contre pense à dépressuriser l'ancienne sphère avant de la démonter sinon tu vas te faire arroser par la da,car il y a de la pression là dedans.
vectra A gt
MessagePosté le: Lundi 06 Juin 2016 11:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
OK donc pomper avec le contacte mis démonter le ballon en dévissant et revisser l'autre comme un filtre à huile quoi
vectra A gt
MessagePosté le: Mercredi 08 Juin 2016 20:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Jais reçu ma sphère est jais un shema se montage...
Il est sur de démonter les durites du système sortir le bloc est dévisser cette sphère à l'aide d'un étau.
Par contre avant il faut bien désamorcer en pompan sur la pédale de frein une trentaine de foie?
Est au remontage il y a une purge de liquide à faire ? Comment ci c'est le cas
Pascal-Claude
MessagePosté le: Jeudi 09 Juin 2016 07:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://calibra-classic.org/pages/4wd.htm
http://calibra-classic.org/pages/transfbox.htm
http://www.dorfbrunnen-garage.ch/fran%C3%A7ais/pdf_f/allradantrieb_f.PDF
I want to believe
vectra A gt
MessagePosté le: Jeudi 09 Juin 2016 11:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour c'est informations très pointilleux mais pour le remplacement de cette sphère il n'a pas l'air d'avoir des étapes expliqué pour le remplacement de cel ci...
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
MessagePosté le: Jeudi 09 Juin 2016 22:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand j'ai changé la mienne, elle était bien bien coincée dans le bloc, et son support pas assez solide pour exercer un gros effort.
Il suffit juste de déconnecter les différents tuyaux (après avoir "pompé" les freins pour la vider), tu sors le bloc avec la sphère et là tu peux commencer à t'amuser. Pour ma part, j'ai réussi en la perçant afin d'y enfoncer une longue tige en acier.
Pascal-Claude
MessagePosté le: Vendredi 10 Juin 2016 09:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
https://www.docdroid.net/ivy7s4D/revue-technique-ragmen.pdf.html
page 203
I want to believe
vectra A gt
MessagePosté le: Vendredi 10 Juin 2016 17:00 Revenir en haut de page
Merci impeccable je vais pouvoir faire tout ça!
Page 203 est pas dit de purger le circuit mais 204 oui...
Purge de circuit de frein alors ?
