vectra A gt
Voiture: calibra turbo
Dimanche 05 Juin 2016 10:43 |
Salut à tous jais reçu ma sphère je vais la monter par contre ci je peut avoir des conseil de môntage est démontage que je fasse pas n'importe quoi ! Ça n'a pas l'air compliqué mais on sait jamais!
Lundi 06 Juin 2016 11:16 |
Rien de très compliquer,par contre pense à dépressuriser l'ancienne sphère avant de la démonter sinon tu vas te faire arroser par la da,car il y a de la pression là dedans.
que du bonheur!!!! |
vectra A gt
Lundi 06 Juin 2016 11:34 |
OK donc pomper avec le contacte mis démonter le ballon en dévissant et revisser l'autre comme un filtre à huile quoi
vectra A gt
Mercredi 08 Juin 2016 20:07 |
Jais reçu ma sphère est jais un shema se montage...
Il est sur de démonter les durites du système sortir le bloc est dévisser cette sphère à l'aide d'un étau.
Par contre avant il faut bien désamorcer en pompan sur la pédale de frein une trentaine de foie?
Est au remontage il y a une purge de liquide à faire ? Comment ci c'est le cas
Pascal-Claude
vectra A gt
Jeudi 09 Juin 2016 11:51 |
Merci pour c'est informations très pointilleux mais pour le remplacement de cette sphère il n'a pas l'air d'avoir des étapes expliqué pour le remplacement de cel ci...
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
Jeudi 09 Juin 2016 22:16 |
Quand j'ai changé la mienne, elle était bien bien coincée dans le bloc, et son support pas assez solide pour exercer un gros effort.
Il suffit juste de déconnecter les différents tuyaux (après avoir "pompé" les freins pour la vider), tu sors le bloc avec la sphère et là tu peux commencer à t'amuser. Pour ma part, j'ai réussi en la perçant afin d'y enfoncer une longue tige en acier.
Pascal-Claude
vectra A gt
Vendredi 10 Juin 2016 17:00 |
Merci impeccable je vais pouvoir faire tout ça!
Page 203 est pas dit de purger le circuit mais 204 oui...
Purge de circuit de frein alors ?
