bart9377
Voiture: astra j 1.7 cdti / corsa b c20xe
MessagePosté le: Dimanche 15 Mai 2016 21:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila je me pose une question, sur mon c20xe qui etait a nemesis il y a une gestion, je voulais savoir si je pouvais changer les injecteurs pour gagner un peux plus eventuellement
quels conseils pourriez vous me donner. Wink
MessagePosté le: Dimanche 15 Mai 2016 23:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le changement des injecteurs SEUL ne te fera rien gagner...au contraire,tu vas juste sur-consommer! Rolling Eyes
Pour utiliser des injecteurs de plus gros débit,il te faut augmenter la pression d'essence et encore là...
Pour que ce soit "utile",il te faut au moins faire reprogrammer l'eprom de ton calculateur d'injection! Wink
bart9377
MessagePosté le: Dimanche 15 Mai 2016 23:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
l'eprom est deja reprogrammée par DLP performance de ce que m'avais dis nemesis
apres ce qui est de regulateur de pression d'essence on m'avais dis de passer a 3.5 bar mais je ne sais pas quoi prendre en regulateur de pression !
MessagePosté le: Lundi 16 Mai 2016 02:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu garde le régulateur d'origine et tu le retare à 3.5b
bart9377
MessagePosté le: Lundi 16 Mai 2016 07:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah et comment procèder pour le retarer ?
Et aussi quels injecteur je peux mettre ?
J'ai vu que ceux de c20xe 2.8 les bleu et ceux x20xev les violet debite plus que ceux du c20xe 2.5
MessagePosté le: Lundi 16 Mai 2016 09:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Histoire d'être précis, on parle d'un C20XE 2.5 ou 2.8?
Si tu augmente la pression d'essence, tu augmente également de fait le debit des injecteurs donc ce n'est en rien une obligation
bart9377
MessagePosté le: Lundi 16 Mai 2016 12:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est un c20xe 2.5
MessagePosté le: Lundi 16 Mai 2016 23:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc mets des injecteurs de 2.8 ça ira très bien
bart9377
MessagePosté le: Mardi 17 Mai 2016 19:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'accord merci du conseil et concernant le regulateur de pression d'essence je fait quoi ?
MessagePosté le: Mardi 17 Mai 2016 22:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
N'y touche pas avant d'avoir changé les injecteurs
bart9377
MessagePosté le: Mercredi 18 Mai 2016 13:23 Revenir en haut de page
Ok d'accord merci pour les infos Wink
