bart9377
Voiture: astra j 1.7 cdti / corsa b c20xe
Dimanche 15 Mai 2016 21:33 |
voila je me pose une question, sur mon c20xe qui etait a nemesis il y a une gestion, je voulais savoir si je pouvais changer les injecteurs pour gagner un peux plus eventuellement
quels conseils pourriez vous me donner.
Dimanche 15 Mai 2016 23:27 |
Le changement des injecteurs SEUL ne te fera rien gagner...au contraire,tu vas juste sur-consommer!
Pour utiliser des injecteurs de plus gros débit,il te faut augmenter la pression d'essence et encore là...
Pour que ce soit "utile",il te faut au moins faire reprogrammer l'eprom de ton calculateur d'injection!
bart9377
Dimanche 15 Mai 2016 23:53 |
l'eprom est deja reprogrammée par DLP performance de ce que m'avais dis nemesis
apres ce qui est de regulateur de pression d'essence on m'avais dis de passer a 3.5 bar mais je ne sais pas quoi prendre en regulateur de pression !
Lundi 16 Mai 2016 02:51 |
Tu garde le régulateur d'origine et tu le retare à 3.5b
que du bonheur!!!! |
bart9377
Lundi 16 Mai 2016 07:43 |
Ah et comment procèder pour le retarer ?
Et aussi quels injecteur je peux mettre ?
J'ai vu que ceux de c20xe 2.8 les bleu et ceux x20xev les violet debite plus que ceux du c20xe 2.5
Lundi 16 Mai 2016 09:24 |
Histoire d'être précis, on parle d'un C20XE 2.5 ou 2.8?
MANTAO a écrit: | Le changement des injecteurs SEUL ne te fera rien gagner...au contraire,tu vas juste sur-consommer!
Pour que ce soit "utile",il te faut au moins faire reprogrammer l'eprom de ton calculateur d'injection!  |
Si tu augmente la pression d'essence, tu augmente également de fait le debit des injecteurs donc ce n'est en rien une obligation
bart9377
Lundi 16 Mai 2016 12:13 |
C'est un c20xe 2.5
Lundi 16 Mai 2016 23:07 |
Donc mets des injecteurs de 2.8 ça ira très bien
bart9377
Mardi 17 Mai 2016 19:58 |
D'accord merci du conseil et concernant le regulateur de pression d'essence je fait quoi ?
Mardi 17 Mai 2016 22:08 |
N'y touche pas avant d'avoir changé les injecteurs
bart9377
Mercredi 18 Mai 2016 13:23 |
Ok d'accord merci pour les infos
