Mardi 26 Avril 2016 18:04 |
C'est une cause possible parmis d'autre
Faut également vérifier l'état des bougies et des injecteurs, en les invertissant avec un autre cylindre pour voir si le code se déplace ou pas sur le cylindre en question
Mardi 26 Avril 2016 19:20 |
Bon j'ai voulu faire ta manip isma,
j’enlève le code defaut avec la valise,
je démonte le bloc bobine, et les bougies,
je brosse les bougies et je remonte en inversant n°2 et 3,
je remonte le bloc, je démarre, je branche la valise,
et la plus de code défaut
Voici les bougies, elles sont dans l'odre (a gauche, n°1)
Mardi 26 Avril 2016 19:55 |
C'est flagrant que tu as souci de combustion sur le cylindre 2
Mercredi 27 Avril 2016 06:23 |
Visiblement la combustion est I complete mais ça peut aussi être lié à un souci d'injecteur donc fais le test dont j'ai parlé plus haut
yodadori
Lundi 02 Mai 2016 16:05 |
Sur ce moteur, j'ai déjà eu des souci de bobine, le top serait pour toi d'en trouver un pour essayer, c'est le plus facile pour commencer
yodadori
Mardi 03 Mai 2016 09:12 |
J'ai eu à le faire il n'y a pas longtemps aussi car ma voiture perdait un cylindre régulièrement à bas régime. Elle broutait parfois et le phénomène s'amplifiait avec le temps. Bon, le bloc bobines d'origine à quand même tenu 200.000km avant de rendre l'âme, je ne vais pas me plaindre ^^
